Antiguo 21-11-2011, 18:04:21   #1
eritronc
Predeterminado Samurai problema motor
hola amigos, quiero hacerles una consulta.
tengo un samurai año 89 con unos 200.000 km 1.3 que ha pasado por unos 5 dueños no muy cariñosos, esta con la revision al dia.
el problema que tiene es que cuando ando en la carretera con el, despues de unos 20 min de andar, al apretar el embrague y dejar el motor en ralenti, se tiende a apagar, no es problema de carburador, porque ya le hize una buena limpieza y cambie todo lo que correspondia, ademas en frio anda impeke y en ciudad tambien. el consumo es "normal" (12km /L a 90 km/h carretera) y llega hasta 120 km/h a punto de desarmarse jaja.
una cosa que hice fue, despues de un pike a la carretera, solte los cables de las bujias y fui sacando de a uno con el motor encendido, y note que al sacar el cable de la primera bujia el motor seguia andando igual de irregular (con unos tiritones y acelerado, sino se apagaba), por cierto no es problema de bujias ni cable ni encendido, porque ya cambie y arregle todo eso, de hecho al sacar el cable como les comentaba, lo deje sobre el chasis y si tiraba buena chispa, la bujia la revise y esta buena, tiene buen color y no se ve mojada ni nada por el estilo, la cambie y seguia igual.
por el respiradero sopla un poquito, no mucho, y no humea. revise la luz de valvulas y esta bien (0.15 admision 0.2 salida). el tiempo del motor tambien esta bien (10° en ralenti).
mi consulta es:
que sera el problema? valvulas?, anillos?, alguna idea o experiencia similar???
gracias por darse el tiempo de leer
eritronc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2011, 18:16:36   #2
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai problema motor
Partiría por medir la compresión, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:45.
