Antiguo 23-11-2011, 03:26:26   #1
Wuachupe
Predeterminado Consulta sonido diferencial Samurai 95
Esatimados.....por favor necesito orientacion
Les comento,,,,el diferencial de mi Samurai suena como tarro( suena un clink cuando saco el embrage, un taka taka taka cuando ando lento y un run run run cuando ando rapido (jajajajaj)......para repararlo que aconsejan?? cambiar todo o cambiar lo que este malo....
Por los sintomas, que deberia estar malo???
Aun no se desarma......la idea es taner algo de conocimiento antes de llevar el Samukita al doc.
Cuanto saldran los repuestos aprox???
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2011, 08:44:03   #2
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Predeterminado Re: Consulta sonido diferencial Samurai 95
Parte revisando lo mas simple, como por ejemplo crucetas.
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2011, 20:33:00   #3
Wuachupe
Se lo agradesco estimado......la verdad me complica el asunto de repuestos pa mi cachorro.....lo weno en ke aki se encuentran varias cosas.... gracias!!!
Antiguo 24-11-2011, 15:23:56   #4
rbravo
Avatar de rbravo
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
Concuerdo, hay que partir por lo basico.
Las crucetas no deben tener juego y si tienen hay 2 opciones una que es pan para hoy y hambre para mañana, todo depende del bolsillo.
Si es poco el juego se pueden engrasar (Pan para hoy...) en caso contrario cambielas pero ojo al comprar elija las que traen grasera, para poder realizar engrases periodicos en ellas...
si no fueran las crucetas hay que revisar la procedencia del sonido y para esto puedes levantar la cola de tu jeep, ponerlo en marcha en primera con 2h y escuchar de donde proviene el sonido, Ojo esta operacion no la puedes realizar solo, la idea es que alguien que al menos conduzca este sentado al volante con los pies donde corresponde, para evitar accidentes.
Espero haber ayudado en algo y cuentanos como te fue con las pruebas.
Saludos cordiales Raúl Bravo.
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2011, 16:15:42   #5
panchho
Avatar de panchho
hola, yo no necesito comprar las crusetas para un samurai de este mismo año, alguien tiene el modelo o numero para pedirlas, o las pido por crusetas para samurai 95?
agradesco su ayuda.
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2011, 16:39:30   #6
rbravo
Avatar de rbravo
Empezado por panchho Ver Mensaje
agradesco su ayuda.
Socio al menos aqui en talca las casas de repuesto, no tinen idea de los modelos y hay que ir a comprar con la muestra.
Te aconsejo sacarla e ir a comprarla, asi te pegas un solo viaje a comprar, busque las que vienen con graseras.
Antiguo 24-11-2011, 21:41:24   #7
Patricio León Jr.
Eso es lo más barato como dicen, pero si no son las crucetas, es probable que los dientes de la corona o satelites o piñon de ataque del diferencial esten rotos, por lo que hay juego y por lo mismo suena a cualquier velocidad, y da un golpe cuando aceleras. Yo creo que antes que cambiar las crucetas, es abrir el diferencial...son unos pocos pernos y aprovechas de cambiarle el aceite como procedimiento de mantencion
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:32.
