Antiguo 25-11-2011, 09:57:20   #1
Rolando21
Edad: 35
Unhappy Problems con RPM.
Hace poco compre un Mitsubishi pajero junior 1100cc bencinero 4x4. Hice las mantenciones que corresponde cuando es vehículo segunda mano. El drama es, tengo las rpm muy altas, ejemplo cuando voy a 60km. rpm están a 3000 y no bajan, cuando voy a 80km rpm están a 4000. Espero alguna ayuda de Ud. Twisteros, a todo esto soy de la ciudad de Iquique.
De ante mano muchas gracias.
Rolando Andrade
Rolando21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 10:22:26   #2
rroa
Predeterminado Re: Problems con RPM.
Si es macánico podria ser que el disco de embrague esté gastado y por ende está patinando, chequea eso.
No sé si ese modelo venga automático
Antiguo 25-11-2011, 10:29:48   #3
Rolando21
Edad: 35
Smile Re: Problems con RPM.
EL MITSUBISHI PAJERO JUNIOR ES AUTOMATICO.
RRoa muchas gracias por responder el problema que tengo en mi jeep, agradecido.
Rolando Andrade
Antiguo 25-11-2011, 10:51:30   #4
lariox
Empezado por Rolando21 Ver Mensaje
Rolando Andrade
hola Rolando yo tengo uno igual (a lo mejor lo as visto es un verde limón con la parte de atrás recortada) el mio es mecánico y por lo general no baja de los 2.500 rmp por el echo de ser un motor chico y tener que acelerarlo un poco mas pero en cuanto a los automáticos e leído que es común andarlos trayendo por las 3 a 4 lucas (el mio cuando voy a las dunas o cerros pasa suave los 8 y hasta 9 lucas xD)
saludos y espero que te ayude algo mi exepriencia con el vehiculo
P.D: el jeepito este aunque lo miran a huevo todos nunca me a dejado botado y e ido desde la laguna roja hasta trepadas de nivel medio y hay sigue sin ningun problema
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 10:52:18   #5
rroa
si es automatico, se pueden regular los pasos entre marchas, regulando las bandas, pero eso lo ideal es que lo haga un especialista en cajas automatica.
Aparte, revisaste el nivel de la caja...tiene fugas??
Para medir el nivel haces partir el motor y lo dejas que caliente, luego mueves el selector de marcha pasando por todas (1-2-D-R) y luego la dejas en neutro y luego vas a revisar el nivel con la varilla (todo esto con el motor andando)
Ojalá te sirva
Antiguo 26-11-2011, 12:05:39   #6
Rolando21
Edad: 35
Muy agradecido de Ud. muchachos por darse el tiempo en responder mis consultas o problemas. Tiene que ver algo si el auto no está a punto??
Rolando Andrade
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:23.
