Antiguo 25-11-2011, 11:48:44   #1
guille_4x4
Avatar de guille_4x4
Exclamation Falla Dmax 3.5 V6
Amigos, me gustaría saber si alguien de aquí tiene una Dmax y le presento esta falla:
-La camioneta, al encenderla por primer vez en el día, se le suben y bajan las RPM solas, mas menos una oscilación de 200 rpm. En rpm mas altas no falla
-Luego de andar un rato en ella, le sueltas el acelerador y es como si trabajara en 5 cilindros o menos, porque derrepende tiende a pararse.
-Acompañado con la fallas, emite un olor por el escape como de bencina mal quemada. (según yo)
-Y ahora, se me prendió la luz de CHECK ENGINE.
La camioneta tiene el filtro de bencina y aire casi nuevo, bujías recién cambiadas, tienen 1000 kilómetros de uso.
POR FAVOR SERIA DE GRAN AYUDA SU OPINIÓN.
guille_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 11:56:31   #2
pancherokee
Avatar de pancherokee
Predeterminado Re: Falla Dmax 3.5 V6
Lo primero que debes revisar es el sensor de oxigeno y la IAC que es la encargada de regular el ralenti
Saludos y suerte
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 11:58:28   #3
Sebaa
Que kilometraje tiene?
que bujias utilizaste?
Limpiaste el maf?
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2011, 15:56:30   #4
guille_4x4
Empezado por guille_4x4 Ver Mensaje
Finalmente era la IAC, la revise y esta agripada, no regula, ahi estaba la falla.
Consulte por todos lados aqui en Talca y la unica parte donde la tienen en es Kovac's y solamente original por un valor de $100.000.- me fui de c..lo, cuando me dijeron el valor.
Antiguo 25-11-2011, 21:08:15   #5
IGORVACHOV
Amigo saca la IAC y exiende el vástago con la mano con cuidado de no sacarlo mucho o lo descogotaras metele wd40 al vástago y "pajealo" hasta que corra facil. Luego con la camioneta fria vuelve a instalados con el vástago regulado desde el flange hasta la punta del embolo según lo que indique el manual de taller (si es que lo tienes obvio) en la 3.2 es de 28 mm ni idea ai será igual pero ahí vas probando yo ya pase por esto minas veces y ahora casi mecánicamente lo hago y regulo el vástago maraco!
Saludos!!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:25.
