Antiguo 26-11-2011, 20:54:45   #1
sergiomk5
Predeterminado bomba motor 3b???
eso amigos, alguien sabe si se puede instalar la bomba de petroleo de un motor toyota 3b a un motor b??? se debe realizar algun cambio para la instalacion al motor b??? espero su ayuda, gracias!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2011, 21:32:52   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: bomba motor 3b???
ni idea, pero si te interesa tengo la bomba de un toyota 2lt, es al bomba electronica
Antiguo 27-11-2011, 00:50:50   #3
sergiomk5
pfff!!! Seria interesante una bomba electronica, pero mi tlc lo unico electronico que tiene es la radio...no creo que me sirva (o si??? En realidad ni idea) saludos!!!
Antiguo 27-11-2011, 11:42:11   #4
Depende de la bomba, hay bombas en linea y rotativas para los B.
la cantidad de combustible suministrado es diferente, o sea, igual tendrás que llevarla a calibrarla a un local de bombas inyectoras.
Antiguo 27-11-2011, 12:54:02   #5
sergiomk5
ok gracias, me queda mas claro...ambas bombas que poseo son lineales...la del 3b esta con mantencion reciente, en el motor b no humea (o muy poco si es que lo hiciera) lo que tuve que cambiar es la posicion de la mariposa de la admision, la bomba del 3b trabajaba en ralenti con la mariposa 100% cerrada, ahora puesta en el b la mariposa se tiene que abrir entre 5-10% para que el motor no se detenga... esa es mi principal inquietud, la piedrita en el zapato, lo que no me deja dormir?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:50.
