Herramientas |
#1 |
hola:
hace un tiempo debido a un condoro tube que armar un motor nuevo para mi samurai año 92 , el cual es de los mismos solo con piezas nuevas. Luego de un maratonico cambio de motor, al principio tube problemas de bateria, bobina y arranque, las cuales las reemplaze (quizas por el tiempo que estubo detenido), en cuanto al nuevo motor debo hacer reapriete ahora a los 1000 kms, mi consulta si es normal, cuando acelero en carretera, como que llego a una velocidad en un cambio cualquiera (dependiendo de las condiciones) y se sobreacelera, osea mantiene esa velocidad y acelera mas de lo comun sin dar mas fuerza, no se si se entiende?. Eso seria mi consulta, ya que estoy en fase ahora de alinear neumaticos y hacer otros arreglos para ello. La otra consulta es que le compre un arranque en sucava aca en tco. y se pega el chanchito y un dia se calento tube que desconectar la bateria y dejar enfriar, algo que es comun o no deberia haber sucedido? de antemano gracias. |
#2 |
Edad: 35
Hola , a mi me paso algo similar en mi samuka 95. Pero yo le cambie anillos y metales , me pasaba que aceleraba y este no agarraba velocidad , pero es mientras se asientan los metales porqué despues de unos 1000km más menos se aflojo el motor y la velocidad v/s rpm era mas pareja .
Ojala te sirva de algo SALUDOS.. |
#3 |
agradecido
me acuerdo que alguna vez en el ajuste del antiguo motor parece paso algo asi y espero que sea eso que dices de asentamiento de los metales ya que son nuevos.. |
#4 |
Edad: 35
Ok igual deverias comentar como evoluciona el jeep mas adelante .
SALUDOS. |
#5 |
hola, se le hizo el reaprete al motor a los 1.300 kms. más o menos, y al parecer lo de la poca fuerza y aceleraciones definitivamente es embriague, un dia lo tube que soltar ya que estaba entrando en una subida de ripio y comenzo a humear. He estado manejando con cautela, sin que se produzcan desordenes al acelerar y evitando subidas muy pronunciadas ( las cuales me tropiezo seguido y me gustan jaja), pero falta poco para arreglar esa parte los primeros dias de enero, haciendo una rectificacion en primera instancia al embriague, haber que sale.
Aprovecho de hacer una consultita, la luz indicadora de freno de mano tambien indica cuando fallan los frenos por lo que se y que más , indicara lo del embrague? por si alguien sabe...gracias y saludos. |
#6 |
la luz tb indica bajo nivel del liquido de frenos
