Antiguo 07-12-2004, 16:06:54   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado que significa Dana?????
Hola a todos:
mi pregunta es la siguiente:
Para elegir los yugos adecuados, necesito saber como se calculan las proporciones, es decir, que significa cuano un diferencial es 3:9 o 3:3,3, y que significan Dana 20, 40, 60, etc.... en pocas palabras como entender un yugo con todas sus partes y especificaciones
Antiguo 07-12-2004, 17:31:55   #2
Zorro
ese numero es la relacion de transmision del diferencial, creo si es que te referias a los numeros 3,7:1, eso significa que por cada tres coma siete vueltas que da el piñon de ataque gira na vez la corona, mientras mayor sea elnumero de la izquierda mayor sera la relacion, por ejemplo 4.11:1 significa que el piñon da 4.11 vueltas contra una de la corona.
esos son simples modelos de diferenciales, ahor creo que por ahi por el foro anda dando vueltas un topic que lo explica.
ojala te haya servido de algo, y si me equivoque en algo corrijanme :wink:
Antiguo 07-12-2004, 17:32:18   #3
Zorro
Antiguo 13-12-2004, 23:20:25   #4
Basicamente Zorro tiene razon la RELACION de un diferencial se mide calculando cuantas vueltas tiene que dar el cardan para que las ruedas giren una vuelta completa, que importancia tiene? mucha por que depende de esa relacion el tamaño maximo y minimo del neumatico que necesitas para que tu 4x4 tenga el maximo rendimiento. Respecto a DANA esta es la marca de una empresa que entre otras cosas fabrica diferenciales y los denomina 25,27,30,35,41,44,60,70,80,ect por norma mientras mas "grande " el nº mas resistente es, pero existen muchas otras marcas de diffs, como eaton ,rckwell, sterling , GM, ford , crysler, en los americanos mas los japoneses que se identifican con la marca del fabricante del vehiculo seguido del diametro de la corona en pulgadas , toyota 8" ,7,5", 9,25" etc :wink:
Antiguo 14-12-2004, 11:25:38   #5
Matías del Río
exelente, eso sinifica que a mayor numero, mejor seria la reduccion, pero por otro lado menores las marchas, lo que significa tb que a mas reducido, menor velocidad en carretera, o no?
Antiguo 14-12-2004, 21:04:48   #6
ERSASTO DES... amigo :D :wink:
Antiguo 14-12-2004, 21:26:04   #7
HAKUNA
Empezado por pelao
correcto, pero ojo, que hay 4x4´s que necesitan reducción aún en alta, para poder circular, me refiero a los 4x4´s mas pequeños, como el samurai o el vitarro, este último en su relación de corona/piñon lleva un reducción de 5.38:1, lo cual es bastante, esto para suplir la falta de torque del motor, lo mismo con el samuraique reduce el high 1.42:1 aproximadamente..
hakuna
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
Tapa de diferencial, Dana 44, Dana 30 y Dana 35 Gonzalo Bravo Compran 4 09-11-2005 16:04:05
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:53.
