Antiguo 30-11-2011, 10:23:11   #1
lariox
Predeterminado aver si me ayudan un poco
bueno tengo dos consultas una es para pintar un body y la otra es para afirmar el body a la carrocería
-mis consultas con respecto a la pintura es que diferencias hay entre las latas tamiya y una lata común y corriente(tener en cuenta que en iquique no hay nada de esto y todo seria conseguirlo en stgo y los gastos suben considerablemente)
-lo otro es como afirmar la carrocería al body
el body que compre es un unimog (desde que tenia como 5 años que me a gustado este camionsito) y ahora que lo encontré en rc me la traje pero la pregunta es como afirmarlo sin romper mucho la carrocería por que igual la quiero para tener barios body incluyendo el original que es el de combate (honcho)
cualquier ayuda sera agradecida
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 12:29:36   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: aver si me ayudan un poco
Hola Lariox.
Primero que nada.
la pintura Tamiya, pactra o especifica para policarbonato tienen la particularidad que son elasticas, es decir, se deforman junto con el body. Las pinturas normales en spray no tienen esta capacidad, por lo que en un corto plazo se descascaran, saliendose del body.
Sobre los anclajes de tu body al RC, creo que seria bueno saber de que tipo de RC estamos hablando para poder recomendarte.
- Es una Axial?
- Es una HPI?
- Es un chasis casero?
Si tienes fotos, aun mejor.
Antiguo 30-11-2011, 12:38:26   #3
lariox
Hola Lariox.
Primero que nada.
- Es una Axial?
- Es una HPI?
el body es tamiya y el chasis o carrocería es la conocida axial scx10
saludos y gracias
Antiguo 30-11-2011, 13:03:53   #4
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
Empezado por lariox Ver Mensaje
saludos y gracias
para la fijacion, le puedes hacer los orificios correspondientes o si le pegas a las artes manuales, puedes poner un placa y le pones velcro eso te remplaza los orificios y asi evitar perforar la carroceria, saludos
Antiguo 30-11-2011, 13:16:04   #5
lariox
Empezado por Francisco sj-413 Ver Mensaje
y el velcro con que lo pegan para que no se salga por que ya ise el intento con otra carcasa mi micro crawler y al primer porraso se salio
Antiguo 30-11-2011, 13:16:05   #6
Matías del Río
Tal cual. Algo mas o menos asi:
Antiguo 30-11-2011, 17:34:30   #7
javier668
Avatar de javier668
El velcro pégalo con la gotita o epoxy y listo.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 17:47:01   #8
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
en mirax venden un velcro con doble contacto incorporado es de buena calidad yo lo estoy usando y 0 atados, super firme.
cuesta alrededor de $1300 por ahi no pasa los $1.700, mide como 30 cm la tira y ancho como 5cm
Saludos!
jaecor3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 21:27:12   #9
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Empezado por jaecor3 Ver Mensaje
Saludos!
En Homecenter igual venden, serán igual de buenos?
Según entiendo body=carrocería pero no = chasis
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2011, 13:03:45   #10
lariox
voy a ver esta idea me gusto mucho
saludos y gracias por todas los aportes realizados
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:41.
