Antiguo 30-11-2011, 15:28:20   #1
mito1174
Unhappy Problemaa con Nissan Terrano 2006
Hola amigos, tengo un desagradable problema desde hace algunos meses. mi terrano comenzo con problemas en la partida. Al principio solo le costaba der el arranque como si no llegara combustible al motor, pense que podian ser los filtros, asi que los cambie. si embargo el problema se mantiene la lleve a varios talleres de la zona y en todos me han dicho cosas diferente desde bujias incandecente hasta desperfecto del computador, pasando por filtros de combustible y bomba inyectora. luego de un par de meses con el problema y varios arrglos infructuosos lleve la camioneta a servicio tecnico nissan San Fernando, donde la escanearon y no encontraron nada, insistiendo que eran los filtros y los volvieron a cambiar. al dia siguiente el mismo problema inclusive costaba mas par echar a andar y cuando partia pasaban unos segundos y se deteneia como si no tubiese combustible, me recomendaron un taller donde lleve la camioneta a fines de julio y hasta el dia de hoy esta hay, le an probado todo el sistema de combustible y nada, ahora creo que mañana volvere a llevarla al servicio tecnico en sn. fdo. solo que ahora remolcando pues no ah vuelto a arrancar.
espero alguien me pueda dar una mano con el problema, de lo contrario creo que tendre que vender el tarro como chatarra.
mito1174 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2011, 15:46:38   #2
Alesal
Predeterminado Re: Problemaa con Nissan Terrano 2006
Y si bombeas el filtro parte?
Antiguo 01-12-2011, 17:13:21   #3
mito1174
Question Re: Problemaa con Nissan Terrano 2006
al pincipio bastaba con bombearle, por lo que pense que se trataba de aire en el ducto del combustible. cuando partia a los pocos segundos se quedaba al parecer sin combustible y se detenia luego al echarla a andar nuevamente partia sin problema. luego de unos dias comenzo a detenrse el motor en plena marcha (un par de ocasiones). sin embargo hoy dia no parte con nada , el mecanico dice que al parecer no llega combustible a los inyectores por lo que se llevo la bomba inyectora a revisar y me dicen que esta bien al igual que los inyectores.
Antiguo 01-12-2011, 19:08:22   #4
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
A mi me ha pasado con dos Nissan Terrano, la primera era el chupador del estanque que estaba saturado de mugre y no dejaba pasar combustible al sistema dde inyeccion
La Segunda se produjo por una falla progresiva en el sensor de posicion del cigueñal, los sintomas eran parecidos al de la anterior partia cuando queria, etc, y al scanearla no arrojaba nada anormal, finalmente por tincada se nos acurrio sacarlo y medirl la resistencia, la comparamos con uno nuevo y por la diferencia de valor en la medicion determinamos que ese era el problema, cuanto media no me acuerdo pero ese era el problema
Otra opcion es que tengas un problema en el ramal de cables y que justo esten sulfatados o cortados los cables que alimentan la bba inyectora, es una paja pillar esas panas pero un buen electrico con un tester la pilla de mas... este problema es frecuente en las que se compran rematadas del norte
espero te sirva de algo yo tengo varias Terrano, Mahindras y Mitsubishi y son frecuentes estas panas cacho...cualquier consulta mandame un PM
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2011, 15:49:58   #5
mito1174
ok gracias, voy a probar
Antiguo 02-12-2011, 18:43:00   #6
domingov
Edad: 63
Contactar con domingov a través de MSN
hay otro pos de las mismas caracteristicas, a mi me paso con mi terrano.
se paro en un semaforo y nuncas mas partio. daba arranque pero no partia.
era el sensor de pocision del cigueñal
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 12:31:06   #7
mito1174
por fin luego de 5 meses peregrinando por diferentes mecanicos e incontables diagnosticos errados me avisaron que fuera a retirar mi camioneta. ya estaba pensando venderla para desarmaduria .
es impresionante lo chantas y caradura que son la gran mayoria de mecanicos en Santa Cruz y sus alrededores, pase por 7 talleres mecanicos y en los siete me diagnosticaron diferentes problemas, insistiendo en cambios de piezas que al final solo empeoraron el problema inicial, al final habia que cambiarle un relé con un precio de $50.000 aprox y listo, pero estos incompetentes no pudieron dar con la falla.
moraleja : "jamas volver con ningun mecanico en la zona....... completos incompetentes".
no quiero terminar sin agradecer a los amigos de este blog por las sugerencias que me hicieron, que a la larga llevaron a la solucion del problemita........ muchas gracias
Antiguo 13-09-2014, 17:44:29   #8
fernandoaz
Estimadisimo, soy nuevo en el grupo, mi terrano dejo de partir hace un año aprox, leyendo descarto lo del sensor de posicion por que lo compre nuevo y cuando lo instalaron partia... te podrias acordar de que rele fue el que cambiaste? si te acuerdas te hago un monumento, tambien estoy pensando en vender la camioneta al kilo, no hay caso, el motor gira pero no parte, revise filtros, pero parece un problema electrico, y en santiago no confio en ningun mecanico, por que lo mas probable es que me digan que es la bomba inyectora...
hasta me compre el scanner!!!! y lo unico que arroja es, airbag del copiloto abierto... nada mas... plop!
Saludos y gracias!!!
Empezado por mito1174 Ver Mensaje
fernandoaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2014, 22:21:53   #9
domingov
Edad: 63
yo tengo una terrano y despues de sacar los inyectores y llevarlos a reparar en emasa la camioneta le costaba mucho partir alrededor de un minuto
humeaba como condenada y despues de unos minutos se le pasaban todas las mañas.
estube asi por un tiempo hasta que consultamdo por ahi me dijeron que era desde motor descomprimido hasta bomba inyectora pasando por inyectores etc.
medi la compresion 30 kilos parejo por piston nuevas para el modelo 34 kilos.
saque los inyectores y los probe. inyectores bien.
al instalarlos nuevamente mi hijo mecanico puso los inyectores y los golpeo con un mazo de goma.
una vez armado se dio arranque y upsss partio al toque. las puntas de los inyectores estaban fuera de lugar y eso hacia que el cilindro se llenara de petroleo quemara las bujias y costaba para partir al final me salio varata
Antiguo 10-03-2017, 12:23:46   #10
xmohtaaah
Empezado por Pablo Opazo Torres Ver Mensaje
Hola una consulta donde esta el sensor de posicion de cigueñal al cual te refieres porfavor espero su respuesta salu2
xmohtaaah está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:31:52.
