General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
01-12-2011, 19:13:29 | #1 |
Ayuda bendix raptor 660!!
Hola amigos de t.a, resulta que hace tiempo tenia problemas con el arranque de mi 660, pero depronto todos los problemas desaparecieron como por arte de magia justo cuando pensaba llevarla a un mecanico. Pero el domingo pasado comenzo nuevamente a tal extremo que ya hay veces que no parte nunca, me dijieron que era el embrague de partida. Ayer nos aventuramos a desarmar la moto para revisar el embrague pero al desmontar la tapa, la dejamos a un lado con la bobina pero al querer soltar el perno de la tapa que va junto con la bobina no lo logramos nunca. Me dijieron que nesesitaba una herramienta especial para esto. Hay alguna forma de desmontar esa tuerca de otra manera??? aca adjunto una foto de la tuerca que hablo. el problema que tengo es que al quererla soltar gira todo el engranaje :S
Otra cosilla, este embrague tiene reparacion por un tiempo? ya que lo encargare a usa pero se demora un tiempo en llegar. Esa tuerca es la que no logro soltar. ayudaaa porfavorr Saludoss |
02-12-2011, 08:29:34 | #2 |
Re: Ayuda bendix raptor 660!!
Un par de posibilidades....por la razón o la fuerza...!!! jajajaj
Tienes que ver la forma de "trancar" la pieza para poder soltarlo. En algunos caso y en la Banshee tengo una herramienta como tijera que en las puntas esta doblada para poder afirmar la pieza... Al principio lo soltaba con destornillador y martillo, un golpe preciso y suelta al tiro.!!! saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
