Antiguo 04-12-2011, 01:50:08   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Aislar y proteger camper del frío.
Amigos,
Ya he probado el pop up alguna veces, y creo que el principal defecto, sobretodo cuando viajas con niños, es la temperatura en las camas. El calor se pierde por ahí (extremos). Los gringos proponen una solución y es meter tela Refletix entre las ventanas, asi:
Qué les parece? donde podré conseguir ese material? que otras soluciones se les ocurre?
saludos!
Pato
Antiguo 04-12-2011, 11:49:47   #2
Curricon
Predeterminado Re: Aislar y proteger camper del frío.
Creo es la menor solución aquella.
Antiguo 04-12-2011, 12:24:19   #3
Pato Leguía
Empezado por Curricon Ver Mensaje
René, la menor o la mejor? Sabes donde podré conseguir esa tela? hay unas colchonetas re baratas de este material. A lo mejor me pueden servir...algo así:
http://www.easy.cl/easy/ProductDispl...&caN2=0&caN3=0
Última edición por Pato Leguía fecha: 04-12-2011 a las 12:29:31
Antiguo 05-12-2011, 12:53:34   #4
Pato Leguía
Al final haré las 2 cosas: Comprar uno popupgizmos: http://www.popupgizmos.com/bunkcoverpage.htm y aislar con material aluminizado....veremos!
Antiguo 05-12-2011, 13:39:17   #5
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Este es uno de los motivos por los que siempre he dudado respecto de los pop-up: la aislación.
Si es por camping rápido me iría directamente con un teardrop preparado adecuadamente, o carpas de techo, la inversión es similar a la del pop-up.
Antiguo 05-12-2011, 14:41:33   #6
Pato Leguía
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Sí Roberto, pero con un Teardrop para 3 niños... Yo creo que con esto y según lo que he podido leer, el cambio es importante con esta aislación. Te cuento cuando la pruebe! salu2
Antiguo 05-12-2011, 15:21:55   #7
Roberto Román
Por eso dije "preparado adecuadamente" y para "camping rápido"
Tengo dos niños, 2 y 4 años, le he dado muchas vueltas al asunto... en mi caso descarté los pop-up porque aquí el tema del clima no es menor (sin contar los osos, hay que colgar todo lo comestible en los árboles, no se deja nada en la carpa, ni siquiera la pasta de dientes).
Hablo de algo así:
http://www.angib.pwp.blueyonder.co.u...rop/tear47.htm
Antiguo 05-12-2011, 15:52:55   #8
Pato Leguía
Allá hay osos, acá hay flaites
Antiguo 05-12-2011, 16:47:44   #9
Roberto Román
Es cierto, no lo he olvidado... por eso prefiero los osos jajajajaja
Antiguo 06-12-2011, 16:05:35   #10
Curricon
Upsss..!!! Eso pasa por escribir en el iPhone , MEJOR es lo que se quiso decir.!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:36.
