Antiguo 05-12-2011, 21:56:43   #1
jorgeaburto
Avatar de jorgeaburto
Predeterminado como conectar un winche directamente con un interruptor..
me gustaria que me dieran ideas algun ejemplo o dibujo como conectar un winche en forma directa sin la caja y sin el control remoto.... solo atravez de un interruptor en el interior del jeep...
jorgeaburto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 22:08:22   #2
jotaleo
Predeterminado Re: como conectar un winche directamente con un interruptor..
Empezado por jorgeaburto Ver Mensaje
hola amigo primero que nada debes presentarte en novatos.
despues te damos la bienvenida al foro y que vehiculo tienes para tener referencia de las consultas que haces.
y...creo que atentas contra las personas que son electricistas...(creo) lo que pasa es que no puedes manejar una corriente de alto amperaje directamente con un interriptor es para eso que esta la caja de reles ...piensa que el diametro de los cables del winche son casi similares a los del arranque y que interruptor le puedes poner???
otra cosa es que el winche para probarlo lo conectas dierectanente a la bateria pero es solo prueba o salir del paso...
creo que sin caja arriesgas muchas cosas...
poner un interruptor para hacerlo funcionar reemplazando el control es mas factible...
Última edición por jotaleo fecha: 05-12-2011 a las 22:13:40
Antiguo 05-12-2011, 23:01:56   #3
PiluPelao
Unhappy Re: como conectar un winche directamente con un interruptor..
X 2 es de caballeros ( y aqui lo somos) primero presentarse al entrar al foro (este y cualquier otro)!!!!!
Sin caja de control OLVIDATE del incab, es mucho amperaje, con caja de relais es facil.
Antiguo 06-12-2011, 13:06:45   #4
jorgeaburto
Sorry soy nuevo en este foro.. y tienen razón seguire el conducto regular y era solo una consulta sin modo de ofensa a nadie..
Antiguo 07-12-2011, 07:51:51   #5
jotaleo
cuenta en que va el invento...o que quieres hacer...aca te puedes conseguir todo para conectar y dejar funcionando tu winche...
Antiguo 07-12-2011, 14:04:03   #6
jorgeaburto
compre un winche a un amigo que no lo usaba este no tenia la caja y tampoco el control remoto... para probarlo se conecto directamente a la bateria y al invertir la polaridad se puede hacer funcionar en ambos sentidos... mi duda era si existe la posibilidad de poder dejarlo funcionando en forma direta atraves de un interruptor... ya que solo se utilizara al ser necesario.
Antiguo 07-12-2011, 17:28:08   #7
PiluPelao
Aqui en TA elk TIO GAU es master de los winches y tiene muchas veces cajas de relays, no corras riesgo y instalalo bien, el winche es siempre de uso ocasional, pero cuando se necesita se le da duro.
Antiguo 07-12-2011, 17:32:45   #8
Juan Luna
De poder se puede, pero te saldrá mas cara la vaina que el sable...
Para alimentarlo directo desde la cabina, tendrás que usar interruptores de alto consumo, ademas de lineas gruesas, para que te hagas idea, como los cables de una soldadora...
De seguro te saldrá mas barato comprar una caja de reles y adaptar un interruptor de alza vidrios..
Antiguo 07-12-2011, 17:49:06   #9
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Tienes que si o si comprar la caja de reles, sino no se puede dejar operativo, como dicen por ahi hacer la caja (por que si o si necesitas unas selenoides cototas para alimentarlo) te va a costar el doble de lo que cuesta una usadita por ahi, el control es lo demenos, teniendo la caja puedes comandar desde la cabina con un interruptor de 3 posiciones
Antiguo 11-12-2011, 15:12:45   #10
pililo
y teniendo la caja de reles como se conecta yo tengo un warm de 8000 en mi tlc please que sea como el programa hagalo,usted mismo
gracias
pililo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:45.
