Antiguo 06-12-2011, 16:36:16   #1
gustavoss
Predeterminado ayuda con el winche
hola buenas me compre hace un tiempo un vitara y este venia con winche nunca se probo
y el otro dia en el campo lo queriamos probar si funcionaba
conectamos el control remoto y no paso nada que puede ser
es un winche warn
a que taller en talcahuano o concepcion loos puedo llevar que sea confiable
gustavoss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 22:18:13   #2
jotaleo
Predeterminado Re: ayuda con el winche
y porque mejor lo desarmas tu mismo??? no es dificil...anda por parte...
1.-desarma la caja de reles suelta platina por platina...si no estas seguro saca una lijala y la armas, y asi una por una, al igual los contactos de los reles...
2.-limpia los contactos tanto del winche como los que esta conectado a la bateria.
3.-si no pasa nada desarma el winche...igual por parte primero la tapa de los carbones,lijalos levemente limpialos y despues limpia el rotor...despues engrasalo....
y oio primero que nada desmontalo del vehiculo y trabaja con el trankilo y en un meson harta foto(yo lo hago porciaca)...trabaja con herramientas adecuadas..
saludos y manten al tanto los avances y ojala con fotos o mandamelas a mi correo y yo las publico...asi se puede opinar y que opinen los master del winche pa que nos enceñen a los dos jajajajajajaj
Antiguo 06-12-2011, 22:46:27   #3
gustavoss
me da como cosa despues dejo la c....
lo otroo es normal que donde se conecta el control del winche esta al lado de la bateria osea tengo k hacer funcionar el winche con el capot abierto
Antiguo 06-12-2011, 22:53:29   #4
Patricio León Jr.
Si es normal que el enganche venga ahí, por seguridad. Otros lo tienen en la caja de reles, la cual va junto al winche, y en caso de que se te rompa el cable te podria llegar y lesionarte. Si es que lo llevas a un taller, y no lo haces tu el trabajo de desarmar el winche, puedes pedir que te pongan un interruptor para controlarlo desde adentro de la cabina, lo que si vas a tener que igual ponerle un cortacorriente o algo, para evitar accionarlo por casualidad. eso o un doble interruptor, uno para encender o darle poder, y el otro para enrollar o desenrollar.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 23:21:18   #5
Pat0!
Avatar de Pat0!
un local bueno está en argentina con colo-colo , el local se llama TECNOMAQ, yo le lleve en una caja el winche todo desarmado con los engranajes pegados y el viejo en 2 semanas me lo entrego pintado y funcionando al 100%. anda y te quitas un problema en el caso que no te acuerdes como armar desp
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2011, 10:12:51   #6
Empezado por gustavoss Ver Mensaje
usualmente yo prefiero tener la caja de solenoids aparte del winch dentro del habitáculo del motor como lo tienes tu .. se mantiene más seca y salgo de lluvia, lodo y agua ..
En mi caso además del conector de la caja .. también puse uno dentro de la cabina .. no pasa nada con esta configuración si está bien hecha ( solo son cables de señal ).
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:57.
