Antiguo 09-12-2004, 08:35:32   #1
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado la culata del vitara 90 es la misma del samu2???
amigos:
lo q pasa es q tengo una culata de vitara y mi pregunta es si le hace sin problemas a mi samuka para asi mandarla rebajar a coloarle v/v mas grande,etc... :wink:
de ante mano muxas grax... :D :D :D :D :D
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2004, 23:40:05   #2
Sumo
Avatar de Sumo
yapo maestros alguna respuestita q se viene atacama y si me sirve pa mandarla a preparar...
chaup grax
Antiguo 14-12-2004, 21:31:39   #3
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: la culata del vitara 90 es la misma del samu2???
Empezado por Sumo
amigos:
Hola
Las culatas son iguales solo para su montaje, es decir, es llegar y apernar en el motor samurai. La diferencia está en las valvulas de admisión y escape, estas son más granades en la culata de Vitara, Si tu Samurai fuese carburado daría resultado pero como es inyectado lo más probable es que no notes mayor potencia, esto por un tema de inyección de combustible, la ECU del Samurai viene programada para que te entregue tal cantidad de presión y caudal. Al no contar con la cantidad de combustible necesaria la eficienci no es la optima.
Saludos,Francisco.-
Saludos, Francisco.-
Antiguo 15-12-2004, 11:13:30   #4
Sumo
Avatar de Sumo
francisco entonces no me serviria de mucho el asunto de las v/V pero si la mando a rebajar al maximo dara algun resultado???
gracias por tu respuesta
salu2 :D
Antiguo 15-12-2004, 11:48:41   #5
Pancho Ibarra
Empezado por Sumo
salu2 :D
Hola
Si rebajas las camaras aumentas la relacion de compresión lo cual se traduce en mayor potencia, pero para tener mas potencia necesitas mayor cantidad de combustible y aire en las camaras. Al final tendrias que modificar la ECU lo cual no es nada de barato.
Ahora todo lo antes mencionado es para que funcione a un 100%, como te dije, si haces el cambio puede que no lo notes o bien sea muy poco.
Espero haber ayudado.
Antiguo 15-12-2004, 14:27:24   #6
TORTU
Avatar de TORTU
La culata fisicamente es igual pero como dice Francisco las valvulas son mas grandes a lo mejor con carburador te podria dar resultado
Antiguo 15-12-2004, 15:19:09   #7
cano
si rebajas la culata al maximo el motor aumenta la compresion y quedaria mas pesado, osea levanta mas lento, queda peor,
el rebajar la culata se hace cdo instalas un leva con mas cruce de v/v, ya que al ser mayor el cruce la compresion baja.
Antiguo 16-12-2004, 16:19:13   #8
Alvaro Andueza
Consulta, en un motor de samurai carburado, la culata de vitara, tendria mejores resultados??? que tanto se puede ganar en potencia, oviamente preparada la culata???........
SALUDOS
ALVARO A.
P.D. Sumo como esta compadre, cuanto $$$ la culata de vitara...
Antiguo 18-12-2004, 21:29:18   #9
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por TIÑO
SALUDOS
ALVARO A.
bien po tiño aca estamos terminando las clases y la culata con multiple de admision y carburador de vitara pa su samuka muy baratita pa ud...
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
RAID ATACAMA 2007, 25 años de Acción y Aventura Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1963 05-09-2007 00:16:40
bomba de bencina del vitara Rena General 4WD 5 10-02-2005 13:05:29
Problema con la traccion del gran vitara Leo General 4WD 10 04-07-2004 13:42:07
Que opinan de esto?????? Mario Zamora General 4WD 8 24-03-2004 16:35:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:58:53.
