Herramientas |
#1 |
Saludos!!!
Estimados, buscando un motor pa cambiar a mi Samurai, en iquique encontre un vitarro con este motor 4AGE 20v 1.6 165 HP Black Top. Buscando info de este motor, me aparecen vehiculos toyota....la consulta es si este motor es toyota o suzuki....y si para instalarlo en un samurai es ideal conservar caja y transfer...o que se debe hacer.... Me dicen que en ikike este motor sale 400lukas en los galpones.....claro que hay ke buscarlo por un buen precio...... Gracias Nuevamente!! |
#2 |
Los 4A-GE son Toyota.
#3 |
Ese motor se lo han puesto aca en Antofagasta a los suzukis samurai, y salen del hoyo como si nada. Pa la arena quedaria filete... busca en los foros, seguro encuentras info.
#4 |
A wena!!!!..... voy a buscar,,,,, mmm... y sera necesario solo el motor o el motor con caja???
#5 |
Tienes dos opciones para caja,
1) Usar la original del samurai (y adaptar el flanche) 2) Usar el del toyota corola AE86 (Cara y de relaciones muy largas como pa yipear) Si te interesa, tengo un 4A-GE SilverTop, 500 lucas, pistones, anillos nuevos, medida std. PM si te interesa... Me murio un metal por perdida de aceite y a penas empezo a sonar, saque el motor y cambie todo lo interior. No alcancé a instalarlo de vuela en mi samurai (pq me estafaron con el). |
#6 |
la verdad que si es por números se lee muy bien 160 hp....pero en un rango muy alto de rpm...la ganancia no es mucha en el cerro....a la segura un g 16 de vitara y listo..aqui en el norte se han probado de todo tipo de motores y el g 16 sigue dando pelea hasta con los turbos... mantienes todas tus cajas y el motor hay que adaptar muy pocas cosas¡¡¡¡
saludos |
#7 |
El 4AGE anda mal en cerro, en dunas anda la raja y en la calle es un peligro por lo rapido.
aunq con R&P de vitara, deberìa moverse harto bien... |
#8 | |
#9 |
Hola, yo conozco tu samuka y me mejor consejo es que juntes las lucas y lo vendas, compras un vitara y vas a tener para aprender a jeepear y salir con la familia .... Te vas a gastar tantas lucas en tratar de dejarlo confiable y vas a pasar por tantos talleres que cuando saques la cuenta vas a haber gastado un dineral ...
Le vas a poner un motor mas potente ... Primero debes conseguir un electronico que haga la instalacion, luego va a morir la caja, la suspencion que tiene lo hace muy inestable, por lo que va a ser incontrolable, no se como andan los frenos y si le sumas a eso que estas aprendiendo a andar en los cerros ... Mmmm Mejor te compras un vitara y no te vas a arrepentir. Solo para aclarar el punto ... Cuanto has gastado en tu samuka hasta ahora? Saludos y espero que nomlo tomes a mal pero es el mejor consejo que te puedo dar ... Al final la plata es tuya. |
#10 |
Los 4AGE son unos fierros de motor .. dan para mucho .. y si, deben andar altos de vueltas para dar lo que tienen, pero eso no es ningun problema para ese motor ..
http://www.youtube.com/watch?v=wubDT...layer_embedded |
