Antiguo 10-12-2011, 10:39:51   #1
Predeterminado Recomendacion Cargador LIPO y Radio
Hola a todos
Acudo a la sabiduria de este subforo para una consulta medio offtopic.
Viene en Camino un Jugetito RC nuevo (Quadcopter) que voy a usar pa grabar videos de paseos y offroad y hobby mas que nada. hasta derrepente podriamos grabar un paseito de RCCrawl
La cosa es que no tengo idea del tema LIPO y necesito comprar un cargador, ojala que sea algo bueno altiro y que este en el mercado nacional.
Las baterias que trae este jugete son unas A.KE 5850mAh/11.1V/15C lipoly
Ojala un cargador que me permita cargar 2 baterias a la vez.
Tambien necesito comprar una Radio y la unica tienda que ubico es Mirax, se que hay muchas mas, asi que si me pueden recomendar seria espectacular, necesito algo de unos 10 canales y estoy mirando la Futaba 10CHG
aca esta la descripcion de las baterias que compre:
Item: AKE0931D5850C15
Capacity: 5850mAh
Combination: 3S1P/11.1V
Charging Interface: 4-pin standard interface to balance charge
Discharge Interface: T-shaped female plug
Discharge rate: Continuous 15C (88A) continuous, burst 30C (175A)
Maximum charge rate: 5C
Size: 31mm x 44mm x 137mm
Weight: 387g
Main features:
- large capacity, light weight
- Up to 15C continuous discharge rate to a maximum 88A to provide continuous power,plenty of power
- good for long time discharging
Antiguo 10-12-2011, 15:37:44   #2
Smile Re: Recomendacion Cargador LIPO y Radio
Hola a todos
Capacity: 5850mAh
Weight: 387g
Main features:
Pues llama a Pablo de XRC ... Ahí seguro te ayudan sin dramas y saben del tema ... Pablo tiene cargador ...
Saludos. !!!
Antiguo 10-12-2011, 20:57:10   #3
Predeterminado Re: Recomendacion Cargador LIPO y Radio
Saludos. !!!
Me meti a su pagina, pero tiene repocas cosas en stock, igual me voy a contactar con el a ver si me puede ayudar,
El unico cargador que se ve en la pagina es este..
http://www.xrchobbies.cl/cargador-b6ac-dc.html
Pero lo habia visto en algunos foros gringos y parece que es bien bueno.
Gracias Pelao..
Antiguo 10-12-2011, 21:44:06   #4
jarogo
Edad: 77
Hola a todos
Capacity: 5850mAh
Weight: 387g
Main features:
Hola Facundo
Si no encuentras donde Pablo Riveros(www.xrchobbies.cl), te recomiendo lo siguiente:
Este cargador es para 4 baterias simultaneas y cumple con creces para lo que necesitas
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=139474
Podrias cargar 4 baterias iguales o 4 distintas.
La batería que mencionas es recomendable cargarla como máximo 3,5 a 4 amper
Lo único, debes tener una fte. de poder de 220v a 12 v. corriete continua
Te sirve ésta que es de alta capacidad y robusta: http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17132
Antiguo 11-12-2011, 00:59:10   #5
Gracias Pelao..
Holas !!!
Pues le llegan cosas este Miercoles .. para el tema de radios demas que te contacta con alguien del CACH .. hay experiencias de helis con camara y ahi te pueden dar el dato de una radio buena y precisa.
El cargador si es bueno y recomendable .. ademas hoy XRC cuenta con muy buenos precios ...
Antiguo 11-12-2011, 14:02:43   #6
¿Tienes el mail o telefono de XRC para contactarme con el?
Aca les dejo un video del jugetito..
http://vimeo.com/29837973
Este video esta filmado con uno de estos bichos.
http://vimeo.com/27221832
Antiguo 11-12-2011, 14:16:06   #7
jarogo
Edad: 77
Estos bichos son extraordinarios y no muy dificil de llevar
Aquí estan los datos de Pablo Riveros
http://www.xrchobbies.cl/sucursales-y-horarios.html
Antiguo 11-12-2011, 17:56:04   #8
Bien !!! contratado para una salida !! jejeje
Como estaran los cerros del Santo para hacer algo ?? recuerdo que habia un buen sector como de grietas cuando uno bajaba hacia el estero seco .. se podra pedir permisos para ver la posibilidad de un paseo ??
Te mando celular de Pablo por PM .. hable con el asi es que llamalo no mas .. seguro te dara una buena asesoria !!!
Antiguo 19-12-2011, 10:04:21   #9
Ya compre la Radio en Mirax, ya que no tenian de 10 canales en otras partes.
Compre la Futaba 10CHG, bien rica, aunque todavia estoy mareado con tanta funcion, mucha no se ocupa pa esto, pero hay muchas cosas muy utiles como poder configurar los Switch a la pinta de uno, invertir servos, etc..
Me contacte con Pablo Riveros y hoy voy a ver el Cargador. a ver si me echa una mano aprendiendo a usarlo ya que no tengo idea de LIPO.
Ya les contare cuando llegue el bicho y los mantendre informados
Antiguo 19-12-2011, 11:13:39   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Ojalá no sea el mismo proveedor de la mesa CNC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:37:14.
