Antiguo 11-12-2011, 19:42:45   #1
Juan Luna
Predeterminado consumo de bobina
No tengo chispa en el motor, es un vortec v6 4.3 98...
Al revisar la bobina de manera manual, o sea 12v +, y pulsando de manera manual el negativo, genera chispa, pero noto que el chispaso que da el cable al hacer tierra es mucho, osea como que es mucho el consumo, por lo mismo al parecer quemo el modulo de encendido...
Cuanto debiera consumir una bobina??? la chispa que da el cable negativo al ponerlo a tierra es mayor que la chispa que genera la bobina, se entiende???
Me tinca que si pongo un nuevo modulo de encendido, se va a quemar, o sera asi????
En estos motores, se quema la bobina al tener el contacto abierto??? esto es buscando la causa del daño al sistema...
Antiguo 11-12-2011, 19:59:26   #2
RVP
Predeterminado Re: consumo de bobina
no se que tan generico sea, pero el consumo de algunas bobinas *normales* anda por los 4 amperes, mas o menos lo mismo que un neblinero o ampolleta de 50 watts, para que tengas una referencia de la chispa.
el chispazo es al conectar el negativo o al sacarlo?
si es al conectarlo, puede que la tengas en corto circuito
si es al sacarlo, ahi se genera un flyback del orden de 400 volts en el primario, normalmente eso se suprime con un zenner que es parte integral del modulo de encendido y es totalmente normal. lo malo, es que esto es re dificil de medir.
parte midiendo el consumo estatico, si esta en 3 a 7 amperes, diria que es normal.
Antiguo 11-12-2011, 22:31:09   #3
Juan Luna
Empezado por RVP Ver Mensaje
En realidad no me fije si es al conectar o al sacar, ya que trate de generar pulsos para que la bobina hiciera chispasos, para eso tiraba el negativo a tierra como quien enciende un fosforo... se entiende?
para medir el primario puedo dejarla un tiempo permanentemente a tierra??
Para medir el consumo del primario, lapuedo
Antiguo 11-12-2011, 22:58:27   #4
Seba_Bertone
Mide la resistencia del primario.
Cuantos Ohms tiene entre + y -
ahi te indica si esta en corto o no
Seba_Bertone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2011, 23:06:04   #5
Juan Luna
Empezado por Seba_Bertone Ver Mensaje
En la escala de 200 marca como 001 a 003...
Antiguo 12-12-2011, 09:45:53   #6
RVP
mide los amperes que consume conectada, es una medida indirecta, pero valida y mas "amigable" con el tester. no tengas conectada la bobina tampoco mucho rato directo.
Antiguo 12-12-2011, 21:11:39   #7
Juan Luna
Al parecer esta muerta la bobina, al medir resistencia, marca lo mismo que medir solo los cables del tested, y al medir consumo se quemo el fuse del tested y dice max 10 amprs...y lo mas seguro, que la bobina me quemo el modulo tambien...
Saludos.-
Antiguo 12-12-2011, 21:20:36   #8
RVP
si, de acuerdo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:40:36.
