Antiguo 12-12-2011, 22:38:47   #1
magosi
Angry Ayuda con humo MUY MUY visible
Estimados, necesito su ayuda con un problema que tengo con mi tlc con motor 3f.
La cosa es la siguiente, al partir no tengo problema, al andar un poco no tengo problemas, pero después de un rato de andar, cada vez que paro y salgo en 1a sale mucho humo desde el escape, no se si atribuirlo a un problema de temperatura (aún cuando el termómetro está entre 180 y 200), en caso de ser eso, alguna idea de qué podría hacer para terminar con el asunto.
La otra alternativa puede ser que con un motor de 4.000 cc y en santiago, lo manejo bastante en baja, para no gastar tanto (4 o 5 por litro), y la solución sería simplemente manejar más revolucionado el motor.
Algunas observaciones:
- esto pasaba antes y despues del cambio de aceite.
- puede que se haya calentado un poco, tenía el radiador roto, pero ya está arreglado.
Espero me puedan ayudar, y como se habrán dado cuenta, de macánica ni idea, mas ganas que conocimientos, jajaja
magosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2011, 22:44:35   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ayuda con humo MUY MUY visible
¿De que color es el humo?
Antiguo 12-12-2011, 22:45:54   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
humo azul, blanco o negro? consume aceite?
Antiguo 12-12-2011, 22:49:33   #4
magosi
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
No lo he podido ver, negro no es, puede ser azul o blanco, pero lo que me tiene más metido es que se demora un buen rato en comenzar a humear, no es desde el principio.
Gracias por las respuestas
Antiguo 26-12-2011, 23:53:26   #5
magosi
Ddefinitivamente el humo es azul, de acuerdo a lo que me han dicho, parece ser un problema de retenes. Por cualquier cosa le medimos la compresión y esta parejo el 150. en los 6 cilindros.
Necesito me recomienden alguna parte de confianza donde llevarlo (en Stgo) y que no me cueste un ojo de la cara.
Antiguo 27-12-2011, 00:05:51   #6
Cristian Moraga
Empezado por magosi Ver Mensaje
como sabes que son los retenes?
que tengas alta compresion no es indicador de anillos no gastados
sino de correcto asentamiento de valvulas, que son cosas diferentes
Antiguo 27-12-2011, 22:46:08   #7
magosi
La verdad es que de mecánica se re poco, y me estoy recién iniciando en el 4x4. Enemigo mecánico me dijo que lo más probable es que fuesen los retenes, y desde mi ignorancia asumo que será eso.
Acepto otro diagnóstico y recomendaciones de lugares para llevar el juguete.
Gracias
Antiguo 28-12-2011, 10:15:52   #8
GAZERO
Está un poco extraño el caso, pero no te queda mas que sacar culata para salir de dudas.
Podrían ser desde retenes de válvulas hasta anillo(s) quebrados, gastados, deformados, etc, etc.
Ahora como medida parche, echale aceite 20-50 o ideal un Shell 25-60 que "ayudan" a bajar el cnsumo de aceite.
Busca un mecánico que lo vea.
Antiguo 28-12-2011, 11:18:23   #9
magosi
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Le hice cambio de aceite hace un par de semanas, y le puse un mobil 20 - 50, y el humo sigue igual.
Gracias
Antiguo 28-12-2011, 11:54:09   #10
GAZERO
Gracias
Entonces no te queda mas que entrar a picar.
Saludos y suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:31:30.
