| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
TENGO ESTE MOTOR (testeando interes)
sino se usara para proyecto. traido de usa. de cadillac escalade ext tiene 123.000kms tengo ramal y ecu tambien puedo traer ECM preparada 345 hp 380 ft/lb torque $2.000.000 ![]() ![]()
Última edición por zamuray fecha: 14-12-2011 a las 02:59:37 |
#2 |
Que le faltaria para que encienda?
comprar ramal simplificado? O con el que tiene se puede?? Última edición por FELIPE TUN TUN fecha: 26-03-2012 a las 23:56:14 |
#3 |
depende en que lo usaras, si es caja mecanica o si quieres
controlar alguna caja gringa.puedo traer una ecu tuneada para llegar a los 400 perrros facil no estoy 100% seguro si tiene passlock o vats sino se puede echar a andar sin problema si tiene vats parte y se para saludos |
#4 | |
Jeepmaniac
Es muy fácil de solucionar...llame ya ! |
#5 |
#6 |
sino se usara para proyecto. traido de usa. de cadillac escalade ext tiene 123.000kms tengo ramal y ecu tambien puedo traer ECM preparada 345 hp 380 ft/lb torque $2.000.000 ![]() ![]() ![]() arriba!! |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
