Antiguo 15-12-2011, 12:38:23   #1
PiscolaSureña
Predeterminado Consultas Caja Toyota Surf
Sres.
Tengo una caja de Toyota Surf y me gustaria saber que tal es. No se si me conviene mantener esa caja o usar la de una Hilux que tengo con piñones.
La palanca tiene un boton que entiendo que es para conectar y desconectar la caja, esquema:
L4
N
H
Motor 2LT, diesel.
Version de la caja: no tengo idea.
Si alguien tiene un manual de esta caja se lo agradeceria...
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 15:28:31   #2
Predeterminado Re: Consultas Caja Toyota Surf
Al costado derecho de la palanca tienes un boton rojo que dice 4WD.
Son las "2-4 Touch" y traen un actuador eléctrico en la trasera de la transfer. Y es de cadena, obviamente es mas sencilla la que no tiene este actuador eléctrico.
Antiguo 15-12-2011, 15:39:46   #3
PiscolaSureña
Muchas gracias por el dato...
Tengo un motor 4y con caja transfer incluso tengo otra transfer para dejarla con Doble. Obviamente que a futuro le voy a colocar un motor mas potente, porque esta cosa es adictiva, pero entiendo que para motores mas potentes (6v) la caja del 4y no resiste. No se si estare equivocado
Tengo otras consultas para la gente de TA:
me conviene dejar esta caja de la Surf?
Es mas duradera?
La campana no le hace?
El sistema electrico es mejor eliminarlo y colocar solamente la caja 5ta de la surf y con transfer del 4y? Quizas no se puede...
He tratado de encontrar un manual de esta caja, pero he tenido malos resultados.
Solo se que tengo una caja R150F porque sale en la placa.
Desde ya, muchas gracias por sus aportes
Antiguo 15-12-2011, 15:50:37   #4
La transfer es una VF1AM, pero manuales de la transfer no vas a conseguir porque no los hay.
Antiguo 15-12-2011, 18:40:33   #5
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Es mas duradera?
Esa caja es no es compatible con la tranfer de la 4Y ya que trae un eje de intermedio que une ambas caja de distinto diametro interior. LO mejor es mantener esta tranfer o porner otra tcase con cadena completa ya uqe la caja es excelente yo en mi caso asi lo tengo. Y la VF1AM (tranfer con cadena ) a mi gusto es exelente y muy robusta. lo unico no vienen accesorios para reducir.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2011, 20:12:15   #6
La VF1A es la transfer con cadena y mando 100% mecanico por la palanca, la VF1A es la misma solo que trabaja con un actuador electrico entre la 2H y 4H.
Antiguo 16-12-2011, 00:33:44   #7
MANRRO
Depende del año, ese boton conecta la 4x4 pero de la 99 en adelante funciona como un full time con diferencial central y para usar la 4x4 tienes que halar la palanca como todos los hi lux, tacoma
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2011, 09:43:53   #8
No en todas, ademas tiene 4LL.
Antiguo 22-09-2012, 23:31:42   #9
matihilux
Edad: 37
Reviviendo temas viejos pero... Hay forma de eliminar la transfer electrica y poner una normal como la que va en las hilux?
Antiguo 23-09-2012, 01:16:53   #10
Electrica en total no es, solo tiene el actuador de 2H-4H, en teoría se podría dejar con la palanca tradicional, pero hay que desarmar toda la transfer y cambiar si es que se puede las piezas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:36.
