18-12-2011, 00:33:02 | #1 |
problema fortuner 3.0
Hola a todos, un amigo tiene una fortuner 3.0 en la mañana la hizo andar y la luz del petroleo quedo parpadeando y el estanque estaba medio, me llamo, le dije que revisara el filtro de petroleo y lo purgara para ver si tenia agua, lo hizo y la luz seguia. asi que lo mande a que cambiara el filtro, resulata que dentro del filtro habia barro, estaba muy sucio todo, el mecanico le dijo que eso pasaba cuando le echaban petroleo del concho de un estanque en la bencinera, limpiaron todo muy bien pusieron un filtro nuevo y purgaron de nuevo, pero la luz sigue parpadeando, cabe destacar que nunca a andado mal, solo parpadea la luz.
Habra que resetear algo? desconectaron la bateria un rato pero no cambio. Ojala alguien nos pueda ayudar, saludos a todos! |
18-12-2011, 09:10:30 | #2 |
Edad: 33
Re: problema fortuner 3.0
Cuando queda parpadeando el testigo, tiene agua el sedimentador del filtro de combustible, cuando queda fijo el testigo se debe reemplazar el filtro de combustible.
En el caso de que la luz testigo queda fija, y se cambia el filtro de combustible se debe hacer un proceso de reinicialización. 1.- Con el encendido apagado, desconecte el conector del sedimentador del filtro de combustible. 2.- De el contacto - OFF a ON - (sin hacer partir el motor). 3.- Despues de mas de 3 segundos, pero no mas de 60 segundos que han transcurrido, volver a conectar el conector del sedimentador del filtro de combustible. 4.- Despues de aproximadamente 3 segundos que han transcurrido con el sensor del sedimentador del filtro de combustible conectado, el sistema confirma la supresion de la alerta del sedimentador de combustible apagando* la luz de advertencia. *: La luz de advertencia parpadeara en caso de un fracaso o falla en sensor o bien en el procedimiento. |
19-12-2011, 14:39:12 | #3 | |
El que sabe sabe. Realizamos el procedimiento 2 veces y todo solucionado. Muchas gracias
19-12-2011, 20:48:25 | #4 | |
1- A veces parpadea el testigo en todo momento . 2- A veces parpadea y luego de un rato se apaga 3- A veces esta apagada en todo momento hasta apagarla y volverla a prender Consultas 1- puede ser que el sensor continúe sucio , aun cuando el contenedor del filtro? esta limpio 2- puede ser q el sensor se estropeo definitivamente y deba remplazare ? ( aunque ahí el problema no seria intermitente) 3- puede ser que el petróleo continúe con problemas ya sea sucio o alterado con agua 4- otra alternativa no mencionada Alguna sugerencia estimado please Saludos cordiales |
20-12-2011, 19:07:45 | #5 |
Edad: 33
drena el filtro y revisa si tiene agua, si es así, por mas que vuelvas a hacer el procedimiento la luz testigo se encenderá.
Compartir en Redes Sociales |
