Antiguo 19-12-2011, 21:34:59   #1
Toro888
Predeterminado Bateria Toyota.-
Estimados, que amperaje me recomiendan para una toyota hilux con motor 4Y, tenia una de 55 amp, pero encontraba que le costaba un poco, y que marca recomiendan, si tienen algun lugar especifico con las tres BBB, mejor dentro de Santiago.-
Saludos.-
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2011, 15:56:58   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Bateria Toyota.-
Empezado por Toro888 Ver Mensaje
Saludos.-
Yo tengo una con una batería de 60 A, parte mejor y mantiene todo ok
Saludos!
Antiguo 20-12-2011, 17:31:37   #3
vmalejandro
Para partir bien necesitas una batería de altos CCA (cold cranking amperage) los solo Ah te indican la capacidad de la batería para entregar energía en contínuo (´por ej. 60 Ah indica que es capaz de entregar 3 Amperes durante 20 horas aprox)
...Es decir de las que cumplan con los Ah requeridos busca la de mayor CCA y de pasada que tenga buen RC (reserva de carga) que es la cantidad de energía que lleva.
Cuando veas estos números de vas a dar cuenta donde se diferencian las baterías malas de las buenas.
Antiguo 20-12-2011, 19:03:15   #4
Pon la batería mas grande que quepa, y que tenga mejor specs, Igual la bandeja porta batería de las eje rigido no permite una batería grande.
Antiguo 20-12-2011, 19:31:41   #5
sergiomk5
nuestro amigo tiene toda la partidura al medio, lo que manda es el cca...busca una de 75 amperes aprox. Y quedate con la que tenga el mas alto cca, mi experiencia dice que las exide son bastante buenas y economicas... saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2011, 20:32:49   #6
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Cuidado que una bateria del alto amperaje baja la vida útil del motor de partida... El golpe de corriente (CC) durante el arranque acelera el desgaste de los carbones,, la bateria no limita la corriente que puede entregar cauando el motor de arranque esta a tierra (osea en arranque)..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 01:15:10   #7
emiliodin
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
primera vez que leo algo asi referente a las baterias
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 15:24:47   #8
Toro888
Muy buenos datos, referente a estos jeroglificos para el comun mortal, me fijare en estas siglas y vere una exide, como dicen mas abajo.
les cuento luego.-
saludos.-
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:24.
