Antiguo 21-12-2011, 02:11:26   #1
alo_azul06
Edad: 32
Exclamation pricipiante yamaha blaster 200cc 94
HOLA A TODOS LOS AMIGOS DEL FORO SOY PRINCIPIANTE EN ESTO DE LAS ATV Y NUKA HE TENIDO MOTO DE DOS RUEDAS, PERO ME ENCANTA LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE Y LA TIERRA :)
ACABO DE COMPRAR UNA YAMAHA BLASTER 200CC 94, LE HE CAMBIOADO JUNTA A UN AMIGO EL CALIPER LAS PASTILLAS DE FRENO, BALATAS, FOCO TRASERO, LE INSTALE NEBLINEROS Y LA QUIERO PINTAR AZUL(obviamente si se peden cambiar lo q dicen los papeles), MI GRAN INQUIETUD ES SI HAY ALGUN LUGAR DE SANTIAGO EN DONDE ENCUENTRE TODO PARA LA MOTO O PAGINA DE INTERNET.
ME GUSTARIA EQUIPARLA (ACONDICIONARLA) COMO ONDA CROSS COUNTRI O RALLY PARA VIAJES RELATIVAMENTE LARGOS O DE TODO UN DIA DE TRABAJO DE MOTOR, ADEMAS DE MALETAS Y EXTRAS CUENTA KILOMETROS ESPACIADORES, ETC.
ESPERO AYUDITAS Y VALE POR TODO MUY UTIL EL FORO
alo_azul06 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 10:26:24   #2
From_hell
Predeterminado Re: pricipiante yamaha blaster 200cc 94
Empezado por alo_azul06 Ver Mensaje
Para repuestos yamaimport, por lo menos para la raptor pillo de todo y precios baratos, ojo la blaster es un 2 tpos no es muy recomendable para viajes largos . recuerda poner un buen aceite 2 tpos.
From_hell está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 11:42:00   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
primero por el año si aun tiene autolub anulalo y empieza a preparar la mezcla.
el tema de los viajes largo es perfectamente viable pero teniendo algunas consideraciones
1) siempre andar con un par de bujias
2) nunca llevarlo en ningun cambio a fondo por largos periodos o lo vas a fundir en la primera salida
3) lo mejor seria que no le metiras mucha $$ aprendas andar bien y luego busque algo 4T para andar mas comodo, con reversa. si quieres algo mas para T&A lo mejor es un atv
Antiguo 21-12-2011, 11:46:17   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
se me olvidaba, si lo compraste hace poco.
1) revisa que el filtro de aire no este con hoyos. lavalo con agua tibia y jabon neutro y luego deja secar a la sombra. cuando este ok debes aplicarle aceite para filtros
2) el aceite de la caja son 650cc NI MAS NI MENOS... te sirve el motul transoil 10w30
3) la mezcla se prepara 32:1 o al 3% (es lo mas simple) con un aceite semisintetico mas no se justifica a menos que la uses para correr... personalmente te puedo recomentar 3
1) torco semi sintetico 2T
2) liquimoly semisintetico 2T
3) motul 710
estan en orden de precios (desde 7 mil pesos a 12 lks app)
4) una limpieza de carburador a fondo y luego una carburada nunca esta demas!
5) bujia nueva
6) un buen aceite de cadena idealmente algo diseñado para offroad o a la primera metida en arena tendras una linda escalopa.
OJO CON EL TEMA DE LOS NEBLINEROS Y EL CONSUMO EXTRA!!!!
el blaster soporta hasta UNA ampolleta de 45W
Antiguo 21-12-2011, 20:24:29   #5
From_hell
Empezado por hakon Ver Mensaje
Tan pco confiable es el sistema ? tube una blaster por algunos meses, riica moto no me dio ningun problema el "automezclador"
Antiguo 21-12-2011, 20:26:19   #6
From_hell
Cual recomiendas ?? en el caso de la raptor en el manual señala poner un aceite de motor en la cadena
Antiguo 21-12-2011, 22:26:01   #7
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
el sistema es bueno, pero para todos los años que tiene ese blaster ya es poco confiable. Es importante tener claro que si el sistema falla simplemente se pega el piston a la camisa si ocurre cuando estas al medio de la nada. no es muy entretenido.
http://www.ubikemotos.cl/productos-u...off-road-400ml
ese es bueno.
Antiguo 24-12-2011, 13:19:43   #8
alo_azul06
Edad: 32
Empezado por From_hell Ver Mensaje
vale compadre te pasate ;D
Antiguo 09-04-2013, 20:54:23   #9
edgar alexis
hola , yo ta,bien soy nuevo en este mundo, hace algunos dias me compre la misma maoto pero 1999 le doi la patada paa aprtir y no pasa nada, le cambie la bujia y tampoco, ademas se siente olor a bencina despues de varios intentos, por favor alguna guia o tips para solucionar mi problema
edgar alexis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 23:46:29   #10
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por edgar alexis Ver Mensaje
estas usando el cebador?
debe estar mal carburada y carburador sucio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:11.
