#1 |
hola les comento que estoy cambiando el disco a la camio de mi abuelo y me plle con la sorpresa que la caja no suelta del motor! solte todos los pernos de sujeción del motor y saque el cardan y lo soportes para q no estorbaran.
alguien sabe como separar la caja del motor? tiene alguna "pilleria"? espero me puedan ayudar! muchas gracias! a la camio es traccion simple año 2007 d/c 2.5 tdi saludos |
#2 | |
por lo general hay que mover con fuerza y dar algunos golpes ojala con martillo de goma recuerda que la punta del eje esta bien embutido ojala te sirva saludos. |
#3 |
hola, lo mas seguro es que aun te falta por sacar el perno que va desde el frente Hacia atras de la caja, por el lado del arranque comoesta un poco escondido a veces se pasa pr alto, de no ser ese el problema tienes que hacer fuerza con una barra n mas... no queda otra
Ahh y no olvides antes de quitar la caja, sacar el sensor de velocidad del motor para no dañarlo saludos |
#4 |
Lo mas probable es loque te dice Cnuñez,cuando no has sacado antes esa caja te topas con ese problema,si aun asi no suelta,palanqueala para que suelte las espigas,luba.
#5 |
toda la razon compadre! pero acabo de ver esto y lo vi de casualidad! lo que no alcanse a leer fue " no te olvides de sacar el sensor para no dañarlo" osea la cague ahora no me marcan la revoluciones! lo vi y esta quebrado sera reparable al pegarlo??? toda ayuda es bienvenida! saludos y muchas gracias!
#6 |
gracias luba!
