#1 |
tengo una l200 diesel ti standart 2000, la suspencion delantera pesima,muchisimos problemas.... el asunto la pienso vender y comprar un hilux diesel 2.8 98 aprox. y con el resto ($$$) equiparla primero con eje.Ahora mis dudas , que tal el 2.8 de la toyota en comparacion con el 2.5dti de la mitsu, velocidad, durabilidad, posibilidades de modificaciones si perder el famoso "sello verde", y lo pricipal , que ejes pongo para unos 35' y lo mejor son paquetes de resorte pensando en la estabilidad en carretera, se que la altura influye pero se que entienden mi pregunta.
Otra vez mis felicitaciones y gracias por sus opíniones. pd: interesados en la mitsu solo avisen ,tiene todo original hasta los pernos y gomas nuevas. |
#2 | |
con respecto a las prestaciones del motor.. mmm, ni idea. pero toyota es toyota, por lo tanto es weno :D saludos hakuna |
#3 |
para mi gusto , toyota es toyota, al cambiarle las bandejas por yugo adelante, no tendras problemas para colocar 35, los aguanta demas,aqui esta las especificaciones tecnicas de la camioneta
- Motor 2.8L 4 cilindros Diesel (3L) - Torsión (N-m) 185@2400 rpm, Potencia (HP) 88@4000 rpm - Transmisión manual, 5 velocidades - Cubos de eje de giro libre ahora no se las especificaciones de la l200, pero te repito, para mi toyota es toyota. |
#4 |
yo me acabo de cambiar deun tlc a una toyota 2.8 diesel te puedo decir que en el cerro anda impecable y en la arena al contrario de la creencia popular se porta super bien,con repecto al motor es super confiable(mi papá la tuvo como por tres años antes de que llegara a mis manos y nunca ha tenido ni el mas minimo problema .... y espero que siga asi)y en cuanto al consumo en cuidad da 10 y en carretera 12 kmxlt y en cuanto a la conversion a eje rigido es lo mejor que puedes hacer ya que el sistemaIFS es ami gusto malo asi que prgunta si por dos hacen descuento jajaja.
#5 |
a mi lo que mas me llamo la atencion de esa camioneta , son los pocos caballos que trae para ser 2.8 :?
#6 | |
#7 | ||
De los diesel, casi todos pasan los 120 KM, pero OJO, que al limite de las revoluciones. En Copiapo, me quede botado en el verano por echar diesel con agua, parafina, etc, me toco ver unas 5 camionetas fundidas. La razon ? pata a fondo !! eran Toyotas, Mitsubishi, y un Walloper :( , no el mio !!! . Hoy los diesel dan ene y uno se tienta ! pero se olvidan que son motores de bajas RPM, no mas de 4000 es lo recomendado ..... :( Y OJO con el sello verde, no todas lo pueden sacar en Santiasco. Saludos |
#8 | |
#9 |
por el momento ando con unas 245 75 r16 y si saca demas 120 en carretera adelantar es un poco complicado pero si la enganchas cuando deves no es mayor problema y de motor la probe el fin de semana y se porta super bien en el cerro que sera??? el torque por que caballos tiene muy poco . pero repito la gracia es la economia yo vivo en antofagasta y en el verano llege a viña con 25 lucas cachense !!! por esa plata no pago ni el pasaje en bus . cuando salga de la universad y tenga pega me construire un monstruo como el todos ustedes pero en este instante es mi unico medio de transporte y si es economico mejor aún .
#10 | |
saludos hakuna |
| Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 22:35:54 |
| Cruzetas, filtros, empaquetaduras, pernos, flexibles, focos, chap TOYOTA ORIGINALES. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 27 | 15-10-2006 23:48:18 |
| VENDO Direccion mecanica Toyota Hilux | Agricoliano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 27-08-2006 14:18:24 |
| Vendo caja 4 velocidades y transfer de Toyota Hilux año 88 | Palomo4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 31-12-2005 15:36:53 |
| motor diesel para toyota hilux | Endurector | General 4WD | 10 | 21-09-2005 22:20:48 |
