Antiguo 26-12-2011, 15:01:52   #1
corvo4x4
Predeterminado Donde alargar cardan en Concepcion
Que tal Twisteros, acabo de de desplazar el yugo de la toyota 1.25" y aproveche de instalar los candados atrás y fijar adelante, por tal motivo el cardan quedo corto.
mi consulta es donde me pueden alargar el cardan en Concepción que tenga las 3B??????????
cualquier dato es bienvenido.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2011, 15:58:21   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: Donde alargar cardan en Concepcion
arbal.. alargan,cortan y entregan balanceado,y con las 3b
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 02:46:30   #3
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Si es solo 1.25", y el cardan es original. Es mucho mejor, mas confiable y tal vez mas barato hacer un espaciador de 1.25", que modificar el cardan. (Unos que hice me los fabrico OAM, quedaron perfectos).
Ahora si el cardan ya esta modificado antes, .. da lo mismo.
Ahora al usar candado atrás + harto recorrido de suspensión, es probable que con estriado original siempre tengas problemas con el recorrido de la estría o bien quede muy justa, hay que probar.
Mientras que con candados adelante el problema no existe, por que el cardan sigue un movimiento similar al de la suspensión.
Antiguo 27-12-2011, 12:21:43   #4
emiliodin
edgardo y ese espaciador iria donde aperna con el yugo?
porque se ve mucho mas practico que alargar el cardan ya que en abril o mayo mi toyo se va de eje rigido y el dato que das esta super bueno.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2011, 13:25:19   #5
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
Donde te quede mas cómodo, da lo mismo. Muchas veces puede ser mas practico arriba por que aleja la cruceta del crossmember (Ej.en los TLC con spoa puede pasar que queda rozando el cross..).
Y siempre que el vehículo tenga una altura coherente, si esta muy alta a veces es necesario poner el cardan mas largo posible para que la cruceta alcance a funcionar como tal.
Felicitaciones por el swap a yugo, éxito en eso.
Antiguo 28-12-2011, 16:21:05   #6
corvo4x4
gracias por el dato y las sugerencias veré si es factible instalar el espaciador con el estriado original o sino buscare algo que me sirva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:35.
