Antiguo 01-01-2012, 12:24:15   #1
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Consulta!
Hola primero saludar a todos feliz año 2012 .
Resulta que tengo un suzuki samurai 1 , al cual le cambie el sensor de temperatura , ya que este estaba malo .
Cambie el sensor de temperatura ,luego desconecte la bateria toda la noche , por que tenia el check engine encendido y en la mañana conecto la bateria y doi arranque al jeep este parte y se para , comienzo a revisar sacando bujias y estas estaban bañadas con bencina las limpio y doi arranque el jeep nuevamente enciende lo dejo 10min en ralenti lo paro y doy arranque nuevamente pero comienzan a oscilar las rpm , lo acelero un poco y se chupa, se para luego le doi arranque y parte solo con el pedal del acelerador a fondo . Mi consulta el la siguiente es normal eso con los sensores de temperatura nuevos o habra que hacer alguna otra cosa.
De ante mano gracias a quien me ayude.
Última edición por DIEGO OFF ROAD fecha: 01-01-2012 a las 18:03:20
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2012, 17:52:09   #2
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: AYUDA CON PROBLEMA!
Quien me ayuda porfavor .
Última edición por DIEGO OFF ROAD fecha: 01-01-2012 a las 18:04:44
Antiguo 01-01-2012, 19:11:06   #3
Cristian Moraga
Empezado por DIEGO OFF ROAD Ver Mensaje
no es normal para nada puede ser que hayas
puesto un sensor que no corresponde o que trabaja en otro
rango e ahi el porque del exceso de bencina
Antiguo 01-01-2012, 19:19:38   #4
DIEGO OFF ROAD
Edad: 35
Predeterminado Re: Consulta!
Hola gracias por la respuesta , el sensor lo compre en Mac en 10 de julio segun catalogo , andube cotizando en distintos lados y todos vendian ese mismo modelo.
Gracias (Y)
Antiguo 02-01-2012, 01:24:01   #5
luba
Si el check engine continua encendido,hasle un scanner parasaber por que se encendio y asi dar una pista,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:25.
