Antiguo 03-01-2012, 10:35:38   #1
paulopalacios
Avatar de paulopalacios
Predeterminado Checklist para viaje a Carretera Austral
Estimados,
Les cuento que hace un par de semanas compre un grand vitara año 2000 motor 2.0. Lo adquiri con la ayuda de un mecanico de confianza que me indico que mecanicamente el vehiculo esta super bueno.
Mi primer proyecto es recorrer la carretera austral (mix Chile/Argentina), en febrero del 2012, con la sgte ruta: Stgo-Osorno-Villa La Angostura-Bariloche-Perito Moreno-Chile Chico-Caleta Tortel-Hornopiren-Pto Montt-Stgo. Calculo que son 5000kms app.
Mis conocimientos de mecanica son bastante pobres, por lo que recurro q uds. para que me ayuden a crear un checklist de acciones indispensable antes de emprender un viaje de estas caractersiticas.
les cuento que ya hice:
- Cambie filtro de aire
- cambie filtro de aceite
- cambio de aceite de motor
- revisaron el nivel de aceite de caja....y de ....distribucion? diferencial? (no recuerdo cual es el otro =(, pero es el tipico que se revisa junto al aceite de caja)
- cambio de bujias
- Alineacion
- Balanceo
- Chequeo de neumaticos, incluyendo el de repuesto
- Plumillas (puede ser poco relevante, pero en caso de lluvias se agradeceria)
- revision de balatas
de lo poco que se de mecanica me falta:
- filtro de bencina/combustible
- revisar frenos delanteros.
- instalacion de neblineros (ya los compre, los instalo el finde)
bueno, mi peticion de ayuda apunta a que me ayuden, con sus experiencias, cuales son los topicos que uds. tambien revisarian.
voy con mi polola, se muy poco de mecanica, pero tengo hartas ganas de aprender y lo mas importante es que queremos viajar tranquilos.
No creo que deba jeepear, si no que sera un 70% carretera y un 30% entre ripio y tierra.
les dejo una foto por si sea necesario.
Shot at 2011-12-28
Muchas gracias por todo, y cualquier consejo sera considerado!!
Última edición por paulopalacios fecha: 03-01-2012 a las 13:25:17
paulopalacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 10:40:40   #2
FLAVIO
Predeterminado Re: Checklist para viaje a Carretera Austral
lleva un producto para pinchazo de neumaticos que venden en sodimac, por que podrias llegar a pinchar 2 veces sin tener un segundo repuesto y te aseguro que no hay vulcanizaciones a cada rato ni gente tampoco.
atte.
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 12:53:08   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Hola Paulo
La revisión que has realizado hasta el momento es adecuada, yo agregaría
-Revisión de sistema electrico y reemplazo de ampolletas
- Bateria
- Cambio del aceite de caja y diferenciales, no solo revises el nivel
- Cambio de aceite del motor, primero declaraste que lo cambiaste y luego que tienes que revisarlo, cambialo y el filtro por un buen aceite, mi preferido Mobil 1 - 5w50
- Cambiar el refrigerante
- Lleva una buena gata hidraulica de botella, una base de madera, linternas, buena llave de ruedas, botiquin, chaleco reflectante, Cables para hacer puente, eslinga para remolcar
La verdad el viaje no es muy dificil, pero como todo viaje hay que tomar algunas prevenciones, cuidado en la ruta.
Suerte
Antiguo 03-01-2012, 13:17:12   #4
paulopalacios
Gracias por sus respuestas!!!
corregi el post inicial un poco.
te dejo algunas dudas:
Hola Paulo
- Bateria: se revisa? de ser asi...como se hace? o sugieres cambiarla??
- Cambio del aceite de caja y diferenciales, no solo revises el nivel. Anotado. Sabes el $ app??
- Cambio de aceite del motor, primero declaraste que lo cambiaste y luego que tienes que revisarlo, cambialo y el filtro por un buen aceite, mi preferido Mobil 1 - 5w50: Cambie el filtro y aceite de motor.
- Cambiar el refrigerante: Anotado
- Lleva una buena gata hidraulica de botella, una base de madera, linternas, buena llave de ruedas, botiquin, chaleco reflectante, Cables para hacer puente, eslinga para remolcar: Ya tengo algunos accesorios que mencionas....agregare lo que indicas.
Suerte
Antiguo 03-01-2012, 14:00:53   #5
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
atte.
FLAVIO
x2... venden unos productos "Slime" que viene un kit de reparacion + un compresor y se ve bastante decente por el precio.
suerte!
Antiguo 03-01-2012, 14:19:14   #6
vmalejandro
Para probar la batería y sistema de carga puedes conectar un voltímetro directo a la batería (no a los cables)
Motor apagado y contacto apagado: debería marcar entre 12 y 12,7 volts (12,3 para ariba ideal)
Al arrancar el motor: debería marcar sobre 10,5 volts (ideal sobre 11 volts)
Motor en ralentí y luces encendidas: debería marcar entre 13,8-14,2
Motor a 1500 rpm y luces encendidas: debería marcar 14,2 a 14,6 volts
Con luces apagadas lo mismo o ligeramente más, si pasa 14,8 puede ser problemas con la caja reguladora.
(los números son aprox, probablemente alguien recomiende rangos parecidos pero no iguales)
Antiguo 03-01-2012, 14:38:10   #7
payo_
Avatar de payo_
Recomendación:
Cuando empieses el camino de tierra coloca la 4h y no la saques y bájale 5 libras a los neumas para que no rebotes tanto... no es porque te quedes pegado sino por seguridad el camino es difícil para alguien no acostumbrado al ripio...
Yo hice eso el año pasado (iba en un GV tb) y mi polola cuando manejó igual se trompeo y finalmente nos atajó un banco de ripio... (2 vueltas y media que no se las deseo a nadie... ja jaj a)...
lo bueno, desde ahí no maneja el GV...
en fin no se que opine el resto
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2012, 15:56:33   #8
paulopalacios
vmalejandro: gracias, voy a conseguir el voltimetro.
payo: apaño la "parte buena" de la historia ajajaj....pero seguire tu consejo
diego: a este te refieres???: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1874268/Sellador-de-neumaticos-16-oz?passedNavAction==
Antiguo 03-01-2012, 15:59:25   #9
FLAVIO
Empezado por paulopalacios Ver Mensaje
vmalejandro: Gracias, voy a conseguir el voltimetro.
Payo: Apaño la "parte buena" de la historia ajajaj....pero seguire tu consejo
diego: A este te refieres???: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1874268/sellador-de-neumaticos-16-oz?passednavaction==
el mismo.
flavio
Antiguo 04-01-2012, 11:00:27   #10
trepacunetas@hotmail.com
dado a ke vaz a realizar un terrible tramo ,,,acele un afinamiento como la gente para que no tengas tanto consumo de combustible no solo filtro y bujias hablamos de limpieza de sensores revisa correas hidraulico liquido de frenos revicion completa de frenos y tren motriz , terminales rotulas amortiguadores ..ya que la ruta es dura y no hay ke digamos mucha ruta asistencia por esos lados
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:28.
