Antiguo 04-01-2012, 22:12:22   #1
Alex Tomicic Gaviño
Predeterminado sistema de carga bateria
Hola….
Tengo una casa rodante marca TOWLITE de 5 metros largo por 2.40 de ancho, doble puente y con todas las comodidades……
Mi problema es el siguiente: la casa se levanta con un sistema eléctrico (motor Elec. Hidráulico), también la pata donde esta la mano de enganche, funciona con un motor eléctrico, bomba de agua Elec. Luces etc.
Pero solo tengo una batería de 100 AM….cuando esta cargada toda anda bien, pero al día siguiente empiezan los dramas.
Pregunta? …..existe algún método de carga que me mantenga la batería siempre óptima y no tener que sacar la del jeep regularmente?????? (Ojo mi jeep es de 24 y tiene dos baterías)
Talvez un cargador solar??? que cargue en el dia lo que se ocupo en la noche
Es exactamente igual la de este video
http://www.youtube.com/watch?v=mxRsUazmka8
Alex Tomicic Gaviño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2012, 23:11:00   #2
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: sistema de carga bateria
Hola Alex,
Que buena… me gustó el carro, encontré un manual para reparar y mantener el levante por cable y manivela, y en la última parte aparece el sistema de levante hidráulico de 12V, pero que igual activa las piolas, el tuyo es así? Hidráulico y Piolas??.. de ser así te puedo enviar para que lo revises Aunque no sale como cargar la batería.
De todas manera s para cargar la betería de levante hay varias opciones disponibles, entre ellas la un panel solar para carga, Yo estoy pensado en eso para iluminación bomba de agua y todo lo eléctrico..
Hablamos..
Empezado por Alex Tomicic Gaviño Ver Mensaje
Hola….
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2012, 23:20:25   #3
Alex Tomicic Gaviño
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Hola Alex,
Hablamos..
es el mismo........hidraulico piolas
Te agradecería la información………..esta en español?????
Antiguo 04-01-2012, 23:21:59   #4
esta en ingles... enváme un pm con una dirección email...
Antiguo 04-01-2012, 23:22:08   #5
Alex Tomicic Gaviño
altomicic@hotmail.com
Antiguo 04-01-2012, 23:23:14   #6
Alex Tomicic Gaviño
no tengo nada que ocultar................o si?????
Antiguo 04-01-2012, 23:30:32   #7
No se Yo que tiene que ocultar,,,, !!!!pero no va a poder ser¡¡¡ ya que el archivo pesa como 10 megas y el Hotmail, con cuea deja pasar 2 megas... ¿¿tienes un Gmail??
Antiguo 06-01-2012, 15:57:04   #8
Alex Tomicic Gaviño
No tengo gmail……pero entre hoy y mañana termino la parte gruesa de la casa….(una restauración ) y el otro descanso se va de pintura ……pienso en venderla luego…me cambio de casa y es muy grande para donde me voy….en todo caso es muy cómoda , baño ,tina ,lavamanos ,cocina (04 quemadores),refrigerador trivalente ,calefón ,lavaplatos (02) ,estanque de agua con bomba eléctrica , toldo exterior ….etc…
Antiguo 06-01-2012, 23:05:52   #9
Habria sabido antes... y cuando costará???
Antiguo 11-01-2012, 23:03:47   #10
aguilera
Avatar de aguilera
Hola….
si mides el voltaje de una bateria de tu jeep tiene 14,4 a lo maximo si conectas una bateria del jeep a la bateria de casa rodante la mantendrias siempre con alimentacion
aguilera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:15.
