Antiguo 05-01-2012, 17:50:28   #1
Damian_mza
Predeterminado Vibracion en doble taccion (Samurai)
Hola Muchachos, estoy nuevamente con un problemita con el samu.
Cuando coloco la doble traccion (4H) el jeep empieza a bibrar mucho, pero mucho. La sensacion es igual a cuando pasamos por una calle con serruchos, es como si empezara a saltar y rebotar..... no se que pueda ser o poder donde empezar a buscar la falla. Antes no hacia esta falla, por lo que algo esta funcionando mal o roto, pero no se que pueda ser. No tengo cubos o ruedas libre asi que el sistema siempre gira por mas que transite con traccion simple, o sea que la falla la hace cuando hace fuerza el diferencial delantero. El diferencial y tren delantero no han sufrido ningun golpe ni nada que se pueda atribuir la falla. La unica modificacion que le hize hace unos meses atras fue el curvar las ballestas o elasticos, con lo que aumento muchisimo la altura (entre 10 y 15cm)
Alguien me se le ocurre cual puede ser el problema, o por donde empezar a bucar la causa de la falla ?
Damian_mza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2012, 21:28:56   #2
jotaleo
Predeterminado Re: Vibracion en doble taccion (Samurai)
puede ser el angulo de ataque del cardan o simplemente desbalanceo de este mismo...
Antiguo 05-01-2012, 23:11:06   #3
Damian_mza
Muchas gracias por tu respuesta !!!
Como puedo revisar o comprovar si el problema esta en el angulo de ataque del cardan ???
Antiguo 06-01-2012, 00:07:54   #4
jotaleo
me inclino mas por que este desbalanceado el cardan...comprueba si la vibracion va en aumento cuando aceleras y disminuye cuando frenas...si lo puedes comprobar y de una manera mas segura es en una serviteca y que te levanten(solo a que despeguen las ruedas y un poco mas) completo el jeep pero con ese sistema que son 4 patas que se regulan y te toman el vehiculo del chasis y lo hechas a andar, enganchas(un ayudante) y tu lo veas pero de al lado,no de debajo. cuando el cardan vibra se nota altiro...
Última edición por jotaleo fecha: 06-01-2012 a las 00:19:53
Antiguo 06-01-2012, 05:36:41   #5
Necrofeuerwehr
Avatar de Necrofeuerwehr
A un amigo le pasaba lo mismo y era el cardan exactamente lo que no andaba bien... pero siempre es preferible ir con un especialista, mejor prevenir que curar un panne mayor
Necrofeuerwehr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2012, 09:22:01   #6
Damian_mza
Yo prove poner el suzuki sobre tacos, quedando las 4 ruedas en el aire, y asi hice funcionar la transmision para ver y buscar la falla. Al trabajar la tracion delantera (en vacio, porque las ruedas estaban en el aire) se sentia como un golpe o moviento (era mas o menos una vez por cada giro de la rueda mas o menos) que hacia que se moviera el eje (se veia claramente como trabajaban los elasticos o ballestas y se separaban las hojas en ese momento) Ese mismo golpe o movimiento a mayor velocidad es lo que hace que el suzuki tenga esa vibracion que es similar a transitar por una calle con serruchos, es como si las ruedas golpearan contra el asfalto, revotaran y volvieran a golpear.
Es decir, no es un zumbido o una vibracion suave que pueda pasar desapercibida. Es un vibracion muy fuerte, parecido a transitar una calle con pozos o con serruchos
Antiguo 07-01-2012, 09:26:36   #7
Damian_mza
Alguna otra opinion ?????
Antiguo 07-01-2012, 11:50:03   #8
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Definitivamente el problema está en el cardan...lo mejor es que lo saques y lo lleves a un tornero para que vea si está desbalanceado... y la forma más fácil de balancear el cardan es desde las crucetas... se eliminan los seguros y se colocan golillas para ir balanceando el peso y contrarrestando la desviación del cardán...una vez balanceado se pinchan las golillas con soldadura y quedan como seguros para las crucetas...
es como la única explicación porque otra posibilidad podría ser las llantas mas balanceadas, pero el jeep vibraría con o sin 4WD.
Saludos y espero logres solucionar tu problema.
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2012, 12:56:13   #9
Lino 4x4
Seguros que no quedó con mucho ángulo luego del levante y por eso vibra?
Antiguo 30-10-2012, 11:58:20   #10
Fernando Dorsan
Empezado por Damian_mza Ver Mensaje
Hola; saludos a todos; vengo leyéndome todo lo relacionado con el samurai, ya que acabo de adquirir uno de estas excelentes maquinas. Yo tengo una duda que espero alguno de ustedes me pueda responder: Cuando coloco la tracción en 2h, observo que el cardan de la trasmisión delantera gira. El carro no tiene dados adelante, osea que engrana automáticamente. Es esto normal? o no debería de moverse cuando estoy en 2h? Obviamente cuando lo coloco en 4h o4l trabaja bien esta tracción. Agradezco muchísimo sus comentarios, y excúsenme por desviarlos un poco del tema.
Fernando Dorsan está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:23.
