Antiguo 08-01-2012, 10:08:20   #1
chapotronix1987
Avatar de chapotronix1987
Exclamation ayuda con mi tlc fj40 colocar motor chevrolet v8 302 5.1l de la k5
hola necesito ayuda tengo un tlc año 82 con un motor toyota 3b diésel y me venden una chevrolet k5 entera la lata esta mala en fin trae frenos de disco delanteros dirección hidráulica, y motor original chevrolet v8 302 de 5100cc con caja 4 4x4 ojo que no tiene nada que ver con el ford 302 que esta llenos de esos mis preguntas es alguien sabe de este motor que tal es los hp que tiene, cuantas revoluciones? por mas que busco solo encuentro los siguientes datos 302 290 hp 4.9l ( 5.0l ) lo otro que es mejor ponerle las corona de la k5 que son relación 3:73 o las originales de mi tlc que son 4:11? que caja uso la del tlc o la de k5, espero puedan ayudarme con este tema
Última edición por chapotronix1987 fecha: 08-01-2012 a las 11:31:37 Razón: mejor titulo del tema
chapotronix1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2012, 11:21:31   #2
jotaleo
Predeterminado Re: ayuda para motor chevrolet v8 302 5.1l de la k5
Empezado por chapotronix1987 Ver Mensaje
hola necesito ayuda tengo un tlc año 82 con un motor toyota 3b diésel y me venden una chevrolet k5 entera la lata esta mala en fin trae frenos de disco delanteros dirección hidráulica, y motor original chevrolet v8 302 de 5100cc con caja 4 4x4 ojo que no tiene nada que ver con el ford 302 que esta llenos de esos mis preguntas es alguien sabe de este motor que tal es los hp que tiene, cuantas revoluciones? por mas que busco solo encuentro los siguientes datos 302 290 hp 4.9l ( 5.0l ) lo otro que es mejor ponerle las corona de la k5 que son relación 3:73 o las originales de mi tlc que son 4:11? que caja uso la del tlc o la de k5, espero puedan ayudarme con este tema por favor
Antiguo 08-01-2012, 12:54:23   #3
Banana
Predeterminado Re: ayuda con mi tlc fj40 colocar motor chevrolet v8 302 5.1l de la k5
hola, te cuento un poco el motor si es chevy puede ser 305 o 307, ambos motores de block super cuadrado y bastante rapido, puedes llevarlos facilmente a 6000 RPM sin problemas, el caballaje es cercano a los 290 HP si mal no recuerdo, los diferenciales para mi gusto son mejores los de TLC
http://enginefacts.com/chevrolet70-79.php
Antiguo 09-01-2012, 09:57:57   #4
GAZERO
Ahí están los datos del V8 302 Chevrolet y otros.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrol...l-block_engine
302
Production: 1967–1969
Displacement: 302 cu in (4.9 L)
Power: 290 hp (216 kW)
Bore and Stroke: 4.000 × 3.00 in (101.6 × 76.2 mm)
Lo que si, al parecer no venia originalmente en las K5.
Última edición por GAZERO fecha: 09-01-2012 a las 12:22:41
Antiguo 09-01-2012, 14:25:02   #5
Banana
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
302
por eso decia, este motor no figuro en ninguna K5, son del año de las pelotas, si salieron algunas Cheyenne con 305
Antiguo 09-01-2012, 20:46:31   #6
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Estimado yo tengo un v8 304 a la venta... Esta inmaculado!
Antiguo 09-01-2012, 21:15:49   #7
chapotronix1987
hola que marca es este motor que trae cuantos hp la cilindrada tengo entndido que esmarca american motors company y la marca ya no existe y si hay repuestos estos son muy escasos
Antiguo 09-01-2012, 21:39:39   #8
Alberto Bravo
Es un IH, Puedes encontrar los respuestos en comercial castillo o simplemente en usa.. Esta lleno .... El motor esta excelente, hecho completamente denuebo
304
Bore 3.88
Stroke 3.22
Brake H,P. (Max.) @RPM 193.1 @4400
Brake H,P. (Net.) @RPM 180.0 @4400
Torque (Max.) Lb. Ft.@RPM 270.5 @2800
Compression Ratio 8.19:1
Antiguo 10-01-2012, 11:01:41   #9
chapotronix1987
tengo entendido que está descontinuado y los repuestos son escasos, cuantos km por litro en carretera a velocidad crucero.ofrezco $ 350 es para un fj 40 . está llegar y colocar mi numero telefónico es 91613942. La Serena
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:28.
