Antiguo 10-01-2012, 19:10:24   #1
Noemig
Predeterminado Blazer 98 anda muy lento
Buena tarde ojala y alguien experto o con un problema igual me pueda ayudar, tengo una blazer modelo 98, los problemas que trae es que se esta calentando y en ocasiones cuando voy en ciudad y me toca un alto o un tope y que tengo que frenar al intentar arrancar, solo acelera y avanza muy lento, no se que pudiera ser de la calentada ya le cambiaron el tapon, si alguien pudiera darme una guía sobre que checar se lo agradeceré, este problema tambien lo presenta en subidas.
Noemig está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2012, 19:28:30   #2
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 33
Predeterminado Re: Blazer 98 anda muy lento
Empezado por Noemig Ver Mensaje
es carburada ???? si es carburada me avisas y te doy un dato del wn mas capo que existe en cuanto a carburar autoa a mi me andaba lento la terrano mi compadre desde qu entre al taller i me dijo que estaba lista se demoro 15 minutos. que se calienta revisa el viscoso creo que se llama que es lo quer acopla el electro para que gire.
avese con los años esa piesa falla y proboca que el electro funcione a simple vista pero no como corresponde.
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2012, 07:17:23   #3
El_Rueda
De ese año... debe tener un Vortec 4.3, eso que se calienta puede ser el viscoso como dice el amigo, lo puedes identificar facil ya que estas camionetas son bastante ruidosas de ventilador (tengo una) y lo que dices que cuesta arrancar en los semáforos, me huele a discos de caja (me imagino que es automática) o también revisa el aceite de la caja que también podría ser que le falte o que este pal gato.
ahora si es mecánica... revisa el sistema de embrague.
Rueda
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:47.
