Antiguo 10-01-2012, 21:59:08   #1
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Inversor, con que potencia quedo bien
Eso, con que potencia de un inversor quedo bien para uso normal, luces, cargar pilas, notebook, taladro chico, galletera chica, con 750W. sera suficiente??? gracias
Antiguo 10-01-2012, 22:12:04   #2
jarjar74
Predeterminado Re: Inversor, con que potencia quedo bien
trata que tenga buen peak, por la partida de los motores y tener buen respaldo en amperaje de la baterías...
jarjar74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2012, 22:27:46   #3
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por jarjar74 Ver Mensaje
El equipo menciona en algún lado ese Peak como especificación del mismo, gracias por la respuesta, a la bateria la del 4x4 100 amp.
Antiguo 10-01-2012, 23:05:58   #4
vmalejandro
Si el inversor es de 750 Watts usualmente ese es el peak, aguantan eso solo un momento pequeño, aprox 70-75% por tiempo medio y aprox 50-60% en forma continua...depende de la calaña del inversor pero para los típicos que venden +- te sirve de guía.
Si vas a conectar más potencia que la que da el enchufe del encendedor tienes que conectar directo a la batería (considera que el inversor también consume un poco)
Ojo que los inversores comunes no sirven para algunas herramientas con motores por el tipo de onda que tienen y tampoco algunos electrónicos, hay que probar un rato que los transformadores no se calienten...Estaba bien explicado en algún tema acá busca por "onda senoidal pura" o algo así, no recuerdo.
Antiguo 11-01-2012, 00:07:23   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
OK el inversor es un Black and Decker (creo que asi se escribe), entonces en condición normal estaria entregando 600W. como promedio, creo seria suficiente, en reralidad no es mas que lo que se ocuparia en un camping normal, gracias por los datos
Antiguo 11-01-2012, 00:52:50   #6
pelaosalazar
También estoy en las mismas, y el que tengo visto para comprar es este:
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...ssedNavAction=
cúal es el Black and Decker que viste y a cuantos piticlines?????
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2012, 01:11:37   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
Hola pelao, el que vi es de 750 W. y cuesta 54.000
Antiguo 11-01-2012, 08:39:48   #8
Carlos Vargas W.
Hola muchachos, para el uso normal, que es cargar un note, pilas e iluminación (hoy con las ampolletas de bajo consumo) con uno de 150 al encendedor te basta y te sobra, por lo menos los note, nunca están al 0%, yo con el de 150 funcionaba perfecto con uno de 17", para herramientas no tengo idea, en una de esas por comodidad te recomiendo tener 2 ya que el tener que conectar a la batería es un cacho, además al cargar al interior del vehículo es muchísimo más seguro, dejas cargando, las puertas cerradas y te fuiste a caminar.....
suerte
Carlos
Antiguo 11-01-2012, 08:58:36   #9
pelaosalazar
Empezado por Carlos Vargas W. Ver Mensaje
suerte
Carlos
Sí Carlos, estamos de acuerdo que es un cacho eso de estar cargando con el capó abierto, por eso mismo que mi idea es hacer la instalación del inversor en la cabina, pero conectado directo a la bateria, vale decir, dejándolo fijo en algún lugar (idea copiada a mi amigo Bear01)
Antiguo 11-01-2012, 10:25:33   #10
Carlos Vargas W.
Ahhhh, esas son palabras mayores, vas a instalar doble batería? siempre me ha dado miedo el cargar muchas cosas o luces encendidas y después haga clic-clic al tratar de partir y si es automático...te encargo el cachito y si tienes demasiada "capacidad instalada" no es difícil pasarse en el consumo....mmm, alguien ha usado esos mantenedores de baterías solares, sirven??
Carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:30.
