Antiguo 11-01-2012, 15:51:20   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado funcion del sensor MAP
Sres que funcion cumple el Sensor MAP?????
es posible que si este esta malo se pueda reparar??
Valor de este sensor nuevo??
donde lo puedo conseguir
es de un motor m13A
hsaez
Antiguo 11-01-2012, 15:56:52   #2
nando_3
Avatar de nando_3
Predeterminado Re: funcion del sensor MAP
si no me equivoco el sensonr MAP es para regualr el oxigeno a la inyeccion del motor, son baratos y facil de encontrar.
Antiguo 11-01-2012, 16:00:07   #3
RVP
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
es de un motor m13A
hsaez
distinguir, basandose en el vacio de entrada, entre las dos situaciones:
acelerar estando con el vehiculo en neutro y detenido
acelerar cuando quieres llevas tu casa rodante y/o lancha a cuestas y quieres adelantar a un vehiculo en carretera
en resumen, carga del vehiculo.
me pareceria que lo mas sano es comprarlo, no he visto que los reparen.
Antiguo 11-01-2012, 16:11:37   #4
GAZERO
Está todo bien explicado.
http://www.mecanicadeautos.info/index.php?id=Sensor_Map
Antiguo 13-01-2012, 11:52:17   #5
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
es de un motor m13A
hsaez
Cumpi... ke motor es ese????
Antiguo 13-01-2012, 12:03:31   #6
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
suzuki swift, del jimny y ignis parece que igual, todos de 1.3
Antiguo 13-01-2012, 12:05:52   #7
FELIPE////ART
Avatar de FELIPE////ART
Contactar con FELIPE////ART a través de MSN
amigo
sensor map mide la presion absoluta del multiple de admision ,
su objetivo es la de sensar las altas y bajar presiones para el flujo de aire . asi realizar una mezcla ideal de aire y combustible .
si sacas y revisas bien este sensor te das cuenta que tiene un agurejo del porte de un alfiler ese no debe estar tapado ni sucio ya que produce lecturar erroneas a la ecu .
espero que te ayude
FELIPE////ART está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2012, 14:15:01   #8
D Vidal LJ-80
Va... yo tenia entedido que el motor del swift era "G"...............
Antiguo 13-01-2012, 14:44:40   #9
FELIPE////ART
asi es unos modelos son :
G10
G13B
M13A
M15A
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:43.
