Antiguo 13-01-2012, 15:53:33   #1
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado ayuda con bateria LIPO
tengo una lipo y la he cargado unas 5 veces. Ahora me dice...battery check y luego...low voltage
como se arregla esta &%$$%
Gracias
Antiguo 13-01-2012, 16:16:57   #2
Smile Re: ayuda con bateria LIPO
Empezado por Gato Richy Ver Mensaje
Gracias
mmm bajo del voltaje normal .. hay una tecnica que si bien recupera la bateria podria (si se pasa de carga) ocurrir lo no deseado .. que explote y se incendie !!
Pues voy a tratar de ser lo mas descriptivo posible ..
poner el cargador en modo Niquel metal
meterle carga durante unos segundos y sacarla
medir voltaje de la bateria y volver a cargarla con modalidad LIPO
Si tienes un tester es bueno que cuando estes cargando a la brutanteque midas el voltaje y llegando a los 6.6 volt o algo mas sacarla de esa modalidad de carga y volver a intentar cargarla como Lipo !!!
Ojo !!! si se comienza a hinchar la bateria estas en problemas .. podria explotar e incendiarse y eso es muy peligroso.
La precaucion es meterle carga por muy poco rato .. asi podras recuperarla, yo he recuperado algunas de esa manera .. es factible pero teniendo en consideracion el tiempo y no pasarse del voltaje.
Antiguo 13-01-2012, 17:50:06   #3
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: ayuda con bateria LIPO
Lo mas probable que no la balanceaste y tu esc no tiene o no funciona el corte de voltaje.
Ten una olla o balde con arena si se infla sumergela y sacala al patio de una cuando se arden es cosa seria.
Una vez hecho el invento señala en observación las primeras horas a veces revientan al rato, y siempre usa la bolsa antiflama y no dejes la Lipo conectada en el Rc.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2012, 11:56:22   #4
Gato Richy
Edad: 59
Gracias Pelao,
Efectivamente seguí tus instrucciones. En Nimh no me resultó, así que lo hice en NiCd y el cargado se paró solo a los 15 s. Luego, cargué balanceado y agarró carga sin problemas.
Un abrazo
Antiguo 16-01-2012, 13:06:44   #5
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Gracias Pelao,
Un abrazo
faltó un dato...cargar por poco tiempo con alto amperaje... q pase los 6 volts... en caso de las 2s y luego cargar en modo lipo.
si la dejas mucho tiempo puede explosar.
Antiguo 16-01-2012, 13:45:14   #6
jejeje el dato esta y fue casi en directo !!! ya que hay experiencias anteriores en donde la LIPO colapso !!!
Como dije y repetire por aqui es una maniobra que tiene que ajustarse a reglamento .. con tester para ver como va la carga y sin duda chequeando cualquier anormalidad en la bateria .. pero de poder se puede !! y lo bueno en este caso es que se recupero la bateria !!
Pues dnd don Gato !!! se viene al parecer un buen paseo en Chillan con los RC .. mi amigo personal Carlos Bigboy tiene un dato de un sector muy bueno donde hay rocas .. vamos a programar una salida de algunos comensales por esas tierras !!! (yo siempre haciendome el convidado .. fresco de R .. jajajaja)
Antiguo 17-01-2012, 07:59:41   #7
Carlos Contreras
Contactar con Carlos Contreras a través de MSN Contactar a Carlos Contreras a través de Yahoo
Tal como se lo he dicho en muchas ocasiones,... amigo mio tiene su casa aquí.
Así que ya sabe la pista esta lista tanto para RC como para 1:1, también le tenemos carbon, cervezas y TORTILLAS ...
Carlos Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2012, 15:17:00   #8
Empezado por Carlos Contreras Ver Mensaje
Si lo se !! asi es que este año algun paseo organizaremos por esos lados !! estamos ademas reeditando a los Tolios .. sacandolos de su ostracismo y que se dediquen a jeepear !!!
Se viene entonces en futuras proximidades un buen paseos a lo de Chillan !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:55.
