Antiguo 18-01-2012, 12:19:26   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Ayuda ruido gran vitara al virar
Hola amigos, les cuento que se le cambio el tercer miembro delantero al grand vitara y sorpresa, al girar a tope, solo cuando se gira a tope con la 4x4 conectada suena un clank fuertisimo, como si fuera a romperse algo, y partio solo al girar a la izquierda pero luego a la derecha también. Se revizaron los dientes de la corona y piñón y todo se ve nuevecito... que podrá ser? es muy feo el ruido. Saludos y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 14:18:02   #2
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda ruido gran vitara al virar
en una de esas, puede que sean las homocineticas !!
Saludos!!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 16:02:19   #3
Piero
Avatar de Piero
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Saludos!!
Las cambie y probé con otras! y lo mismo.
Vitara 1.6
Antiguo 18-01-2012, 16:25:20   #4
Piero
Avatar de Piero
Podría ser alineamiento, ya que tube que sacar el amortiguador????
Vitara 1.6
Antiguo 18-01-2012, 16:35:23   #5
Juan Luna
Empezado por Piero Ver Mensaje
Me imagino que esa prueba no fue en pavimento o si????
Antiguo 18-01-2012, 16:36:15   #6
Piero
Avatar de Piero
No!!, en camino de tierra.
Vitara 1.6
Antiguo 18-01-2012, 16:48:22   #7
Juan Luna
Si no es piñon-corona, debe ser palier u Homo.... o cubo... olvidate del alineamiento, a lo mas chillarian los neumas...
Antiguo 18-01-2012, 17:36:01   #8
lalo
Avatar de lalo
Revisa el compresor de aire que acopla el diferencial,si suena al girar las ruedas es que tienes fuga de aire y se desconecta el diferencial delantero.
SLDS
lalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2012, 20:28:41   #9
Piero
Avatar de Piero
Empezado por lalo Ver Mensaje
SLDS
Ya desarme hoy todo, el diferencial completo, está todo como nuevo! voy a armar y cambiar la homocinética larga porque al verla tiene las bolitas pegadas como metidas a presión en el canastillo y ninguna se mueve!
El compresor funciona impecable, saludos y gracias.
Vitara 1.6
Antiguo 21-01-2012, 11:21:40   #10
Piero
Avatar de Piero
Bueno, se puso homocinética nueva y sigue el ruido... Averiguando por aquí y por allá, a un amigo le paso algo similar y me dijo que es la caja transfer que se salta un piñón y da la falla, ahora en recta no falla! es solo al doblar y hacia el lado piloto...
Las cajas del vitara 1.6 monopunto al grand vitara 1.6 son las mismas??? saludos y gracias.
Vitara 1.6
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:48.
