Antiguo 19-01-2012, 13:17:19   #1
juaco
Avatar de juaco
Predeterminado Dudas Presion de Neumaticos.
Amigos:
La consulta es: Si tengo en los neumáticos una presión determinada (30PSI), al aplicar una carga (F) vertical, aumentará la presion interna?.
Es sabido que al aumentar la T°, la presión aumenta, pero si aplicamos además una carga, la presión seguirá aumentando? o se mantiene constante y varía solo por T°?...
Espero sus comentarios...
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2012, 13:27:47   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: Dudas Presion de Neumaticos.
A grandes rasgos se mantiene ya que depende de la cantidad de aire, la temperatura y el volumen en que está contenida dicha cantidad de aire PV=NRT las que no cambian por meter más peso. Lo que si pasa el neumático se deforma dejando más área en contacto con el piso y así aguantando el mayor peso que pusiste (fuerza=presión x área)
Otra cosa es que al poner más peso y deformarse más el neumático este al rodar se calienta más y ahí si hay cambio. Por eso con más peso se pone más presión, para mantener la forma del neumático como fue diseñado operarlo.
Antiguo 23-01-2012, 08:18:32   #3
juaco
Avatar de juaco
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Despejada la duda. Gracias por la info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:01.
