Antiguo 20-01-2012, 21:08:19   #1
martinallende
Predeterminado Ayuda porfa losi xxx sct tirita entero
Porfavor necesito ayuda urgente cuando acelero mi auto un xxx sct y se pone a tiritar entero q puede ser? cuando le saco las ruedas mo vibra nada por favor ayuda muchas gracias
martinallende está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2012, 23:12:42   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: Ayuda porfa losi xxx sct tirita entero
Empezado por martinallende Ver Mensaje
Te fijaste que estén balanceadas las ruedas delanteras o no tengan barro las llantas, si no es eso pueden ser las manguetas del tren delantero y por ultimo podría ser juego en la transmisión delantera.
Pon un video con el vehículo en el aire sin body para decidir.
Saludos !
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 14:25:54   #3
lariox
intenta balancear los neumas ami bandit le pasaba lo mismo saltaba y tiritaba completa en tierra nada lo que isiemos con un amigo fue despegar los neumas sacar toda la tierra de adentro y luego montar y balancear y problema resuelto
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 15:08:37   #4
martinallende
como puedo hacer para despergar los neumaticos sin romperlos y sin q la llanta quede con goma y como balancaerlos perdon por lo ignorante muchas gracias
Antiguo 23-01-2012, 18:30:26   #5
javier668
Avatar de javier668
Si tienen solo Tierra dentro sumergelas en agua y que el foam absorba agua y estrujas, con eso debería bastar.
Fijar que por la parte interna de la llanta no tenga barro pegado.
Si quieres despegar las llantas lo puedes hacer sumergiendo en agua caliente, lo malo que se deteriora la goma, o con un bisturí vas tirando la goma y vas cortando lo mas adentro que puedas.
Si quieres balancear hay una pasta como plastilina especial para esos efectos y se va colocando por la cara interna de la llanta,pero es una paja porque debes hacerlo cada vez que la uses ,la plasti de los cabros chicos igual sirve pero se sale mas fácil. Además necesitas un balanceador o un eje donde girar la rueda y ver como sale.
Yo mas que eso apostaría por juego en la transmisión o tren delantero. Sin verla difícil diagnosticar.
No seas flojo, si quieres ayuda real sube un video con el móvil, o vas a seguir perdiendo tiempo.
Saludos!
Antiguo 24-01-2012, 19:12:35   #6
martinallende
el problema esta arreglado ya era tierra dentro muchas gracias a todos
Antiguo 25-01-2012, 17:16:35   #7
javier668
Avatar de javier668
Y que hiciste al final desmontaste o solo lavaste?
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:15.
