Antiguo 22-01-2012, 22:59:19   #1
lariox
Predeterminado consejo para eleccion de esc
hola bueno tengo una consulta
con un amigo impermiabilisamos dos, scx-10 una honcho y una dingo al principio las dos funcionaron de maravillas
pero la honcho (mia) no se por que despues de como 2 semanas sin uso la fui a usar y nada toda la electronica muerta lo unico que me funciona es el servo de direccion prove con otro receptor (con su respectivo control) y nada ise varias configuraciones y nada la electronica de la honcho muerta y al pareser el receptor igual muerto
asi que ya que esta todo muerto voy a aprovechar de traer un control de 3 canales que me recomendaron lo e visto en uso y es bm bueno al dueño no a tenido reclamos contra el control que seria este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_System_.html
ahora la parte que estoy entranpado viendo en tower encontre este combo
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBLBZ&P=BN
pero por lo que veo no es para crawler pero si waterproof
y este otro combo
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYNK3&P=7
que si es crawler pero no se si es waterproof
me gustaria algo asi como el combo novak pero waterproof ojala dentro de esos presios
cualquier ayuda se agradesera
y otro en que varia que un motor sea 550 y 540 como este http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBVPY&P=7
Última edición por lariox fecha: 22-01-2012 a las 23:08:56
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 09:53:52   #2
lariox
Predeterminado Re: consejo para eleccion de esc
al pareser nadie me quiere ayudar si es asi solo sacenme de la duda que diferencia hay entre un motor 540 y un 550
Antiguo 24-01-2012, 10:07:15   #3
Carlos Cabrera
Red face Re: consejo para eleccion de esc
Ya pues que alguien que sepa le responda a este amigo !!!
No sean así...
Yo no sé mucho ,sino te respondería feliz.-
Algunas preguntas que seguramente te harán:
¿Para qué los queires solamente para Crawlear?
¿Tienes algo en buen estado de la electrónica original?
¿Cuál es tu presupuesto ?
Suerte con las respuestas.-
C.
Antiguo 24-01-2012, 11:55:08   #4
Smile Re: consejo para eleccion de esc
Hola Lariox !!!
Pues si quieres algo Waterproof y que no sea tan caro te puedo recomendar el combo de Holmes Hobbies .. motor brushed 35t y permite el ESc hasta 6 celdas LIPO. Es un motorazo y por 10 dolares viene el ESC impermeabilizado.
http://holmeshobbies.com/product.php...2&cat=4&page=1
Antiguo 24-01-2012, 13:00:05   #5
lariox
No sean así...
C.
es mas para escala que crawler como murio casi la mayoria de la electronica queria aprovechar y mejorarla toda esa parte ahora en cuanto al presupues va a depende por que si los upgrade son cototos y caros eso estarian de mas para mi pero si son un termino medio y el costo igual no es muy barato y lo recomiendan no abria problema con eso
Antiguo 24-01-2012, 13:42:57   #6
Tambien esta esta opcion !!! http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXVSJ4&P=ML (este ESC tiene la particularidad de soportar hasta este limite de motor Motor Limit: 15T (540 Size), 12T (550 Size) y le puedes agregar un motor brushed 35T http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAXMK&P=7 ... es tambien una excelente opcion por el precio !!!
Antiguo 24-01-2012, 15:04:40   #7
lariox
pero ese esc no hace conflicto con ese motor??
Antiguo 24-01-2012, 15:11:53   #8
Empezado por lariox Ver Mensaje
Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma !!!
Los ESC o aceleradores tienen en sus especifcaciones el minimo de vueltas que soportan para motores como tambien para el uso de celdas por las baterias !!
Por ejemplo este ESC especifico tiene limite de motor 15T motor 540 y 12T motor 550, significa que no puedes montar un montor menor a 15 vueltas para los 540 y 12 vueltas para los 550 .. osea un motor 35T no tiene problemas ya que es mayor a 15 vueltas !!! el limite que conozco es lo minimo que soporta, por lo que motores mayores en vueltas son permitidos sin ningun drama !!!
Antiguo 24-01-2012, 18:13:54   #9
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
yo me compre el tekin fx pro 35 y esta filete creo que aguanta lipo. pero no dice nada de que sea sellado.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXVVB4&P=ML
Antiguo 24-01-2012, 18:55:12   #10
jarogo
Edad: 77
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Claudio
El tekin no viene sellado. Si lo quieres para todo terreno debes protejerlo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:19.
