Antiguo 23-01-2012, 11:17:05   #1
pino544
Predeterminado Rocky
Hola muchachos soy nuevo en este foro, quiero preguntarles por los tipos de aceites que usa el Rocky en los diferenciales y la caja por que tengo la duda con la informacion del autodata que me dice que la caja de velocidades usa aceite SAE 90W. y los diferenciales SAE 80W/90. En el diferencial trasero del Rocky tiene una etiqueta que dice use solo LSD ????
Si alguien pude ayudarme se lo agradecere
paps_37@msn.com
pino544 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 13:15:35   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Rocky 4x4
Empezado por pino544 Ver Mensaje
paps_37@msn.com
yo al mio le echo mobil 80/90 y el lsd trabaja re bien, entiendo que el de la caja es el mismo.
Antiguo 23-01-2012, 17:40:31   #3
bogdanic
paps_37@msn.com
En el diferencial delantero y cajas 80w90, el diferencial trasero ocupa otro aceite un poco rojiso pero no es ATF cuidado con eso, en el lubricentro tienes que preguntar si tienen aceite para sistema LSD
bogdanic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2012, 18:02:01   #4
pino544
Gracias Diego y saludos desde Antof.
Antiguo 23-01-2012, 18:07:06   #5
pino544
Valeee.... bogdanic y saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:29.
