Antiguo 23-01-2012, 22:31:59   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Ayuda con bateria...R.I.P. ????
Hola, hoy me di cuenta que anoche dejé encendido mi wk y la bateria murió. La puse a cargar, pero se calentó en poco minutos y se cortó automaticamente la carga, la puse otra vez a cargar, queriendo pensar que fue un pick falso, duro como 2 min y se cortó otra vez.
Alguien me puede ayudar y decirme si murió o se puede hacer algo para revivirla.
Quizas es una señal para cambiar por mas amperaje???? Jeje.
Rodrigo Calquín Toro.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2012, 18:21:36   #2
Smile Re: Ayuda con bateria...R.I.P. ????
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Rodrigo .. no habia visto el post !!!
Prueba con un tester y verifica el voltaje de cada celda.
Antiguo 26-01-2012, 22:27:06   #3
Unklemox
Predeterminado Re: Ayuda con bateria...R.I.P. ????
Jeje, no se preocupe. Cual es el voltaje minimo que debo tener por celda para que no se inviertan de polaridad ??
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:25.
