Antiguo 25-01-2012, 16:34:43   #1
solracr
Avatar de solracr
Post toyota hilux 4x4 Caja EN PROBLEMAS
Descripcion:
Marca: Toyota
Modelo Hilux 4x4 D/C dlx
Año 1996
Motor 22Re 2.4
Soy Carlos, les cuento cuando paso de velocidades de 1 a 4 no tengo problemas pero cuando engancho 5ª no funciona es decir el motor trabaja pero la camioneta no avanza es como si no existiera la 5ª velocidad. no hay sonidos raros ni sonidos de roce de metal nada,
fui a preguntar a varios entendidos pero me dices que hay que bajarla para saber
que tiene , otros me dicen que tal vez no la caja solo es de 4 velocidades y otros que los piñones es malos o rotos. estube buscando en el foro si alguien tubo algun problema similar pero yo no encontre
Busco si pudieran darme sus opiniones o recomendaciones de que puedo hacer para salir de dudas o recomendarme a alguien.
De antemano gracias.
solracr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 22:42:46   #2
Predeterminado Re: toyota hilux 4x4 Caja EN PROBLEMAS
Desde hace cuanto tiempo? el aceite de la caja tiene restos metalicos? porque si no tienes 5º quizas esté "fundido" el engranaje o se salió ya que llevan un seguro seagers.
Antiguo 26-01-2012, 00:37:52   #3
solracr
Avatar de solracr
no he cambiado el aceite de la caja pero para salir de dudas sobre los reciduos vere si cambio el aceite de la caja mañana osea hoy por la tarde. luego te comunico , si puedes seguir ayudandome con esto, solre el tiempo que lleva asi no lo se con certeza ya que ya la compre asi ace mas o menos septiembre
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:52.
