Antiguo 29-01-2012, 20:40:16   #1
Wuachupe
Predeterminado Ayuda porfa, a mi Samuka se le sube la temperatura
Estimados,.... mande al mecanico mi Samuka..... le cambie la correa de distribucion, le saque el termoestato, le limpie el radiador, mantencion al carburador..frenos....en fin,,,,too pa irme de vacaciones trankilo....snif!!!..
Antes del mantenimiento;
.-En frio no fallaba, aceleraba perjo el motor.
.-No hechaba humo.
.-La aguja de la temperatura en carretera llegaba a 3/4.
.-la sensacion termica del motor no se notaba.
Despues del mantenimiento, Ke le pasa;
.-En frio Falla, despues se un rato, too bien
.-Hecha Humo negro.
.-En ciudad la temperatura anda bien, la aguja al medio.....cero drama.
.-Sali para probarlo en carretera....cuek....la temperatura se fue al maximo...cuek!!.... y se calienta enseguida...(en calama..saliendo para chiu-chui antes de llegar a la ruta ke va a radomiro tomic)....
.-Freno cuado estoy parado y ahora se acelera.
.-La sensacion termica se nota un monton.
Me llama la atencion, que estacionado la temperatura se mantiene al medio, pero prendo las luces y la temperatura empieza a subir.... pasa lo mismo con con la aguja de la bencina...
Ke embarra me dejo el mecanico?????
Ayuda porfa...!!!!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2012, 20:52:56   #2
Wuachupe
Predeterminado Re: Ayuda porfa, a mi Samuka se le sube la temperatura
Se olvidava.....
el motor ta weno, tiene harta fuerza.... no gasta aceite...el agua esta limpia (sin aceite) y el aceite lo cambie ayer,...no salio con restos de agua...
Mi Samuka es año 95 carburado...
Antiguo 29-01-2012, 22:13:08   #3
Patricio León Jr.
sensor de aire puede ser...o el mismo termostato que le pusieron esta malo el "nuevo"
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2012, 22:33:06   #4
LEONARDO MADARIAGA G.
Estimado,
Primero que todo, sacar el termostato es un gran Error, el motor requiere trabajar dentro de sus rangos normales de temperatura y solo cuando este lo requiera el sistema de refrigeracion abre el termostato y deja pasar agua fria.
Al sacarlo el motor anda permanentemente con agua fria circulando en el sistema, le cuesta calentarse, gasta mas bencina (ciudad o carretera), siempre anda con el ralentí mas arriba, etc etc etc....
Si ya revisaste el radiador y este está cero falla (todo el panal enfriando parejo) el problema va por otro lado, lo mas usual es que falla el viscoso del aspa y estas enfriando el radiador con el viento de frente y nada mas.
Por nuestra experiencia con los samukas, debes cambiar si o si el viscoso y dale una revision a la bomba de agua, aca en Santiago en el local de Multirepuestos en 10 de Julio ahi esta a buen precio la pieza, y lo otro esque modifiques el sistema y pongas un buen electroventilador.
Ademas una revision y limpieza a los sensores. con esto solucionarás los dramas.
Saludos tocayo de apodo....
WAXUPÉ
www.teamsuzuki4x4.cl
LEONARDO MADARIAGA G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2012, 01:41:48   #5
Wuachupe
Gracias por los consejos estimados !!!....
mmmmm... tonces ......
1° voy a llevar donde un especialista el radiador para ke lo limpien...
2° voy a reponer el asunto del termostato....
3°...... como puedo ver si esta weno en comando viscoso ???? cuanto custa aprox???, es muy complicado reemplazar el aspa y comando viscoso por un electro-ventilador???
4° Segun el mecanico la bomba de agua ta wena...saco la tapa del radiador y salia caleta de agua como ke la estubieran empujando...
5° como probar los sensores??
Lo fome es que antes de llevarlo al mecanico estaba weno mi Samukita.....y ahora salio con dramas....snif!!...**** ke tengo bronca....
Lo otro es ke pedi cambiar el pañete o la goma que trae la rueda delantera lado chofer.....como el mecanico no encontro rrepuesto le hecho silicona.....cuek!!!....
Donde compro el pañete o la goma o el repuesto para cambiarlo???
llame al mecanico pa hecharle la foca.....le dije del humo negro y me dijo ke habia movido el aire de la combustion ???? fuck!!!!
en resumen...... parece ke me dejo la pura kga en mi samukita este mecanico estrella.....
Nuevamente gracias....
Antiguo 30-01-2012, 01:43:43   #6
Wuachupe
Agradesco sus saludos sensei ...the original waxupé !!
Antiguo 11-02-2012, 22:01:43   #7
Wuachupe
JA!!!! ya ta listo mi Samukita...
EL drama de la temperatura la pasaba por....
Como el primer mecanico le cambio la correa de distribucion.....sacando la vieja e instalando la nueva sin marcar nada....... con el segundo mecanico... nos dimos cuenta que la correa estaba con 3 diantes corridos.....y el punto como el *......andaba atrasado...
Tonces....
Se normalizo el punto y el avance del samutoy.....y le embarillamos el radiador,..... ahora kedo teta de monja,,,,,
Salvao!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:33.
