Antiguo 29-01-2012, 22:39:00   #1
negro 4x4
Predeterminado problemas con bateria de lipo
Hola, nesecito su ayuda, mi bateria de lipo murio al quedar encendido mi rc, hay alguna forma de revivirla ya que el cargador no la carga y algun dato donde comprar baratitas y buenas?
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2012, 23:12:19   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: problemas con bateria de lipo
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
me paso lo mismo esta semana.
Lo que hice fue conectarla a otra batería directo y traspasarle carga un rato, luego cuando pasó los 7 Volts la puse a cargar con carga balanceada y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-01-2012, 08:25:26   #3
negro 4x4
gracias voy a hacer la prueba.
Antiguo 30-01-2012, 11:00:57   #4
javier668
Avatar de javier668
Por suerte no paso algo peor como quemar la casa. Las baterias de Lipo no son juguete si no se tratan con responsabilidad mejor se quedan con nimh.
Yo que tu me deshago de ella, se pueden recuperar pero cuando te pasas un pelin pero una muy descargada reponerla es un peligro.
Prefiero perder 20 lks que la casa.
Una Lipo pifiada puede arder incluso varias horas después o en condiciones de mucha exigencia.
......bueno en todo caso es un consejo, el que quiere lo toma.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2012, 12:03:55   #5
Smile Re: problemas con bateria de lipo
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos!
Holas !!
Javier voy a preparar un buen documento sobre el cuidado con las LIPO .. onda "uso responsable con baterias de LIPO" ..
Yo creo que es un tema el trato que uno le da a estas baterias ... no hay que descuidarse y son exageradamente celosas .. creo que sobrepasarse en el cuidado es el mejor consejo que se puede dar.
Cuando terminamos de jugar como regla primera desconectar !!! eso siempre !!!
Antiguo 30-01-2012, 21:33:56   #6
Post Re: problemas con bateria de lipo
Encontre estos tips que pueden servir para mas de alguno.
* No permita que la temperatura de la bateria sobrepasa los 70ºC
* Mantengala en un lugar seco y a temperatura no mayor a 65ºC
* Use solo cargadores apropiados para Litio-polimero.
* Nunca trate de cargarlas con un cargador no especializado para ellas.
* Nunca las deje cargando sin vigilarlas.
* Almacene, transporte y carguelas siempre en un recipiente [/b]incombustible[b].
* Nunca las cargue a una medida de carga mayor a 1 vez la capacidad del paquete. (No la cargue a una medida mayor a 1 C).
* No cargue un paquete si el voltaje promedio de cada celda es menor de 3 Volts.
* Al descargar cuide que el voltaje individual por celda no baje de 3 Volts.
* No descargue un paquete a una rata mayor a la recomendada por el fabricante.
* Un amperimetro aprobiado debe usarse para medir la carga.
* Si una celda de infla o emite humo descontinue su uso inmediatamente.
* No intente cargar una celda dañada.
* No desarme ningun paquete ni re-solde las conexiones.
* Cuide de no hacer corto en una bateria.
* Cuide de no perforar una bateria.
* Ubique las baterias en sitio ventilado dentro del modelo.
* Rodee la bateria de una buena proteccion de espuma para absorber golpes.
* Se recomienda balancear las celdas luego de cada uso y durante la carga.
* Si la bateria se golpea y sufre un daño, aislela por 20 minutos y observe lo que puede pasar con ella.
* Deseche las baterias dañadas en forma responsalbe, evitando riesgos para las personas.
* Luego de cada juego mida el voltaje de cada celda y su capacidad de carga.
* No guarda el paquete con una carga menor de un 20% de su capacidad. Si esto sucediere carguela hasta un 50% pare evitar la perdida de capacidad al estar guardada por algunas semanas.
Antiguo 30-01-2012, 21:41:07   #7
Comparando lo bueno y lo malo (extracto de la web)
Sus características positivas:
Liviana
Tamaño reducido
Las puedes encontrar de cualquier tamaño para adaptarlas a tu replica.
Sin efecto MEMORIA
No tienen bajadas de potencia como se pueden apreciar en las de Ni-Cd o Ni-Mh y mantiene la carga constante hasta casi el final de la carga.
No es mala para el ambiente en su composición química.
Características negativas:
Baterías Extremadamente delicadas.
Necesitan cargadores específicos que balanceen la carga de sus celdas por separado.
No se pueden golpear
No se pueden perforar (como todas)
Durante la carga nunca debe sobrepasar los 45 ºC.
Durante la descarga nunca debe sobrepasar los 60 ºC.
No se pueden mojar
Lo más importante, nunca debes dejar que se agote completamente la carga, ya que eso supone la muerte de la batería.
Antiguo 31-01-2012, 09:38:34   #8
Señores Moderadores !!
Por favor si es posible dejar adherido este post para que todos lean sobre las precauciones sobre las baterias LIPO !!!
Se agradece !!!
p.d. me voy a tener que postular a Moderador nuevamente .. jejeje
Antiguo 31-01-2012, 09:43:19   #9
jorge bravo riveros
Se agradece !!!
Chaaaaaaaa ,,nooo otra ves nooooooooooooooooo
Antiguo 04-02-2012, 20:46:07   #10
negro 4x4
hola, buenos consejo, para seguir, a todo esto la reviví a la batería pero me compre una nueva y lo otro que hice le programe el cut off, ahora algún dato donde comprar baterías buenas y a un precio razonable.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:14.
