#1 |
Que tal , junto con saludarlos les cuento. Hace un tiempo se me solto la palanca de cambios quedando como la de una micro antigua.... al empezar a urgetear me di cuenta que el soporte que sujeta la palanca y que va apernado a la caja, perdio las guias que lleva a los lados, las cuales son dos pernitos con punta plana, por lo cual la palanca no se mantiene en las pociciones corectas y paso los cambios por memoria.
La consulta es si esta pieza se puede reparar, ya sea rellenar los agujeros de las guias para que se fijen correctamente o de cuajo cambiar esta pieza, en este ultimo caso si alguen conoce a alguien, o tiene esta pieza le agradeceria el datito. Atte. Claudio Sylvester M. |
#2 |
hola, la solucion que aca le damos, es sacar las puntas que trae remachadas y fabricar un perno de 8mm paso 1.25 con la punta de la dimencion del remache de fabrica. la idea es que la punta sobresalga la misma cantidad que el original
y en la torre roscar el hilo a la dimencion perno espero te sirva saludos |
#3 |
Edad: 33
me paso lo mismo con la toyota de mi viejo, la mando a un tornero en un ratito le cambiaron los pernitos, espero lo solucione saludos.
#4 |
Se pueden modificar y tambien revisa el resorte que tiene.
#5 |
Se les agradece las sugerencias, por lo pronto voy a sacar la famosa pieza para tratar de aplicar todo esto, ya que si sigo asi mejor me compro una micro del 70´
![]() Gracias Atte. Claudio Sylvester M. |
Compartir en Redes Sociales |
