Antiguo 13-02-2012, 21:26:55   #1
joelitro
Avatar de joelitro
Question que debo usar?
hola amigos de twistedandes
mi duda es sobre los knucles mas bien dicho los nucleos
del fj40 resulta que algunos me dicen que debo usar aceite del 140 creo que es unos de los mas gruesos
y otros dicen que van llenas con grasa roja
esa es mi duda con aceite creo que se caería por el pañete del bolo
a mi parecer va con grasa por eso es mi consulta
desde ya muchas gracias
sory soy novato
joelitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2012, 23:14:52   #2
RVP
Predeterminado Re: que debo usar?
Empezado por joelitro Ver Mensaje
sory soy novato
hola, los knuckles llevan grasa. el aceite va dentro del diferencial delantero, y entre ambos, en la punta de la manga, justo detras de la bola va un reten que separa el aceite de la grasa. cuando ese reten se muere, tipico la grasa se comienza a licuar y empieza a aparecer por los costados de la bola, el pañete no sirve para retener aceite, solo grasa.
saludos,
Antiguo 13-02-2012, 23:54:51   #3
Y se engrasa todo y con exceso al momento de armar. Cuidado con meterle grasa a presión por la tuerca que esta a un lado del knuckle, por que se puede dañar el reten interior.
Por lo demás, si es para jeepear en zonas humedas, idealmente usar algo mejor que "grasa roja".
Antiguo 14-02-2012, 22:03:38   #4
joelitro
Avatar de joelitro
ok muchas gracias me queda claro gracias a los que respondieron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:52:25.
