Antiguo 25-02-2012, 20:23:27   #1
xumango
Enviar un mensaje a través de AIM a xumango Contactar con xumango a través de MSN
Predeterminado Hilux 88 2x4 a 4x4??
Hola amigos en casa tenemos una bilis 88 4x2 y queremos adaptarla para 4x4...es posible? La inversión es muy alta, la camioneta tiene un valor sentimental y no queremos deshacerse de ella, favor sus comentarios...
xumango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2012, 21:21:16   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Hilux 88 2x4 a 4x4??
compate una 4x4 sin vender esa.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2012, 21:45:58   #3
oruga37
Empezado por xumango Ver Mensaje
el valor sentimental no se puede dimensionar en $$$$ y cuando uno le tiene ese cariño a un vehiculo solo tiene que ocuparse de juntar las lucas para "complementarlo" (4x4) ..... ¿ cuanto y cuando ? es relativo pero siempre se puede hacer
Antiguo 26-02-2012, 00:17:29   #4
Luis Vasquez Fonseca
entre 1,2 a 1,8 millones..depende de cuqanto te cuesten los repuestos que necesitaras y la mano de obra necesaria para hacer que todo eso funcione, sin contar cuanto te costaran las ruedas nuevas
Antiguo 26-02-2012, 09:22:40   #5
xumango
Gracias por comentarios,
Por donde debo partir, caja, transfer, bloqueo???
Antiguo 26-02-2012, 09:29:06   #6
Lino 4x4
Yo partiría por el yugo, y no me preocuparía del bloqueo por ahora.
Antiguo 26-02-2012, 12:02:12   #7
lo mas importante:
-diferenciales (no tengo idea si el que trae atras tu hilux, servira, si asi fuera, debes cambiar la aprenadura de rueda)
-transfer, y caja...es posible que tu caja sirva..los entendidos en esta marca te aconsejaran con detalle sobre este punto
-tipo de suspension que pondras adelante, paquetes de roseortes, links, etc
Antiguo 26-02-2012, 13:24:11   #8
-ArtSerey-
rLo mejor y q a larga te data mas satisfacciones según yo, seria meter un 22re+caja+tranfer de este y los Yugos toy8" poner y dejar operativo no te debiese traer ningún problema, y sobre el 22re, como dijo una vez el Tapage: "no lo uses, Maltratalo!!!", tendrás Toyota para años de abuso
traktorke
Antiguo 27-02-2012, 14:38:37   #9
JORGE MOYA
Algo así, año ´88 único dueño paso de 4x2 a 4x4, filete
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:51:08.
