Antiguo 26-02-2012, 22:44:53   #1
endemoniao
Predeterminado Ayuda, Diagrama electrico Warn 3 solenoides
Hace unos días desarmaron la caja de solenoides de mi winch y luego al armarlo no quedo bien, me costo pero pille un diagrama, les dejare puesto en la foto donde colocaron los cables que vienen de la batería, el resto de cables esta original, solo sacaron los que alimentan el winch. Espero la corrección para dejar nuevamente operativo mi winch,
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 16:36:32   #2
endemoniao
Predeterminado Re: Ayuda, Diagrama electrico Warn 3 solenoides
Nadie?
Dejo una foto que acabo de sacar al winch. Que puede estar mal?
Antiguo 27-02-2012, 20:08:48   #3
MiGuE87
pero se te energizan los solenoides, le as medido tension?
MiGuE87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 20:38:23   #4
endemoniao
Empezado por MiGuE87 Ver Mensaje
Al dejar los cables tal cual funciona, pero la caja de solenoides no tiene que tocar nada, al hacer contacto la caja de solenoides a la base del winch ase corte, ahora que solde la caja a la base me hace corte, puede ser problema de que falte tierra, pero de electricidad no entiendo mucho aun.
Antiguo 28-02-2012, 18:11:13   #5
MiGuE87
si te esta asiendo corte el positivo deve estar rosando en alguna parte revisa bien los cables una forma facil de saver si tienes tension en los solenoides pone una ampolleta de 12 v y ve si te enciende colocandola en el + y - .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:34:19.
