Antiguo 28-02-2012, 14:30:51   #1
gomy213
Predeterminado Problemas caja cambios LUV 4x4
Hola a todos:
Soy Lucas de Tucuman y hace poco compre una LUV DLX 4x4 Naftera con GNC modelo 96 (La Chilena).
Cuando la compre no tenia puesto el cardan delantero asi que ya sospechaba algo raro en la doble traccion. Lo pongo y pruebo, al parecer acoplan bien los cubos pero cuando voy tirando los cambios se me salta la 4x4 y vuelve a simple (se mueve sola la palanca) y si estoy en baja se salta y queda en neutro. ¿Le faltará algun resorte a la palanca para que la tenga tensa hacia la izquierda?
Ademas, despues de hacer estas prueba pongo todo en 4x2, destrabo los cubos haciendo marcha atras y cuando estaba andando empiezo a escuchar un zumbido en la caja como si quisieran entrar dos cambios juntos pero en realidad es la tranferencia la que suena, pongo la doble y se calla el ruido pero al ratito se salta.
Conclusion: llegue a mi casa teniendo la palanca con la mano en doble alta, destrabe los cubos y saque el cardan delantero.
La consulta es que puede ser, la selectora, los engranages o la caja esta muerta?
Desde ya qracias por su ayuda.
gomy213 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2012, 14:53:43   #2
gomy213
Predeterminado Re: Problemas caja cambios LUV 4x4
Alguien tiene fotos de las palancas vistas desde abajo para confirmar que no le falte un resorte que la tire a la derecha.
Gracias.
Antiguo 07-07-2012, 14:56:36   #3
gomy213
Empezado por gomy213 Ver Mensaje
Gracias.
Alguien que me ayudeeeee....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:08:24.
