Antiguo 03-03-2012, 09:28:12   #1
RICARDO3R
Predeterminado Wrangler jk diesel 2012
Bueno comentarios despues de usar el jeep
RICARDO3R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2012, 09:56:00   #2
RICARDO3R
Predeterminado Re: Wrangler jk diesel 2012
Fallas detectadas
sensor de agua en diesel fuimos a pucon a hacer la ruta q va desde palguin a coÑaripe con una pequeÑa parada en termas geometricas
bueno resulta q tras pasar por el agua se encendio la luz q indica q hay agua en el diesel fue un susto tremendo pues en ese lugar fin de semana dificil encontrar asistencia mecanica
lo inspecione lo primero fue encontrar el filtro no estaba
se encuentra en la parte anterior del estanque de combustible el cual esta bajo el copiloto se encontraba muy mojado todo y el sensor de agua tiene un desconector para cuando se cambia el filtro este estaba lleno de agua ( no es aislado del agua ) probablemente por q esta diseÑado para ir dentro del capot donde supuestamente no llegue agua
si a alguin mas le a sucedido o sabe algo favor comentar
Antiguo 03-03-2012, 10:32:25   #3
Alesal
Empezado por RICARDO3R Ver Mensaje
Fallas detectadas
Y es factible cambiarlo y ponerlo dentro del capot ? viene de fabrica puesto ahi?
Antiguo 03-03-2012, 12:01:49   #4
RICARDO3R
Viene de fabrica alli la primera opcion es cambian a un conector waterproff el reubicarlo dentro del capol es un poco mas complicado porq no hay mucho espacion hay q cambiar las lineas de combustible y realizar una fijacion el unico ligar es cabiarlo al lado izquierdo bajo el sistema de frenos
Antiguo 03-03-2012, 14:34:02   #5
pero no deberia ser algo obvio esto ? y nuevo y ya con problemas ??? uffff ...
Antiguo 08-03-2012, 15:21:50   #6
RICARDO3R
Fui al consecionario y me dijeron q dentro del conector trae una goma q lo aisla puede q este no la trajera por lo cual a 10000 lo voy a dejar para revicion
fuera de esto una marabilla de jeep rico pa las duna y en febrero fui a pucon y hice la ruta palguin coÑaripe por detras del volcan villarrica con lluvia se porto exelente
Antiguo 09-03-2012, 10:25:12   #7
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Wrangler jk diesel 2012
Pon algunas fotos para ver la maquina ¡¡¡
Yo tengo uno 2010.
AA
Antiguo 09-03-2012, 15:10:17   #8
RICARDO3R
Fotos jeep wrangler crd 2012
Antiguo 09-03-2012, 15:27:24   #9
RICARDO3R
Jeep en ritoque
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:19.
